Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Haiboxing 18859 servovervanging
Wat je nodig hebt
    1. Haiboxing 18859 servovervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 clips die de harde plastic behuizing van de RC-auto vasthouden. Doe dit door ze tussen je duim en wijsvinger samen te knijpen en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde plastic behuizing van de RC-auto af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de Lego-stijl (kabel)aansluiting van de batterij los door beide kanten vast te pakken en ze langzaam en gelijkmatig uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de klittenbandsluiting los waarmee de accu is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Haiboxing 18859 servovervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Haiboxing 18859 servovervanging, Ontvanger: stap 6, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging, Ontvanger: stap 6, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging, Ontvanger: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel alle (kabel)aansluitingen los die aan de rode, plastic ontvanger vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 8 mm kruiskopschroef #0 waarmee de voorste hoek van de ontvanger vastzit.
      • Verwijder het voorste hoekstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 servovervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ontvanger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Haiboxing 18859 servovervanging, Servo: stap 9, afbeelding 1 van 2 Haiboxing 18859 servovervanging, Servo: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 10 mm kruiskopschroeven (Phillips #0) die de driepuntige kunststof beugel op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de driepuntige kunststof beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 10 mm Phillips-schroef waarmee het witte onderdeel van de servo aan het zwarte plastic onderdeel van de as vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Haiboxing 18859 servovervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de servo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Kevin Hillmann
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 498
