Ga door naar hoofdinhoud
Haiboxing 18859 Servo Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Haiboxing 18859 Servo Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the 4 clips holding down the hard plastic shell of the RC car. Do this by pinching them with your thumb and index finger and pulling away.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lift the hard plastic shell off of the RC car.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the Lego-style battery connector by gripping either side and pulling them away from each other, slowly and consistently.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Unfasten the Velcro strap that secures the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Haiboxing 18859 Servo Replacement, Receiver: stap 6, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Receiver: stap 6, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Receiver: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Disonnect all connectors attached to the red, plastic receiver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 8 mm Phillips #0 screw holding the front corner of the receiver down.
      • Remove the front corner piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Remove the receiver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Haiboxing 18859 Servo Replacement, Servo: stap 9, afbeelding 1 van 2 Haiboxing 18859 Servo Replacement, Servo: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three 10 mm Phillips #0 screws holding the three-pointed plastic bracket in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three-pointed plastic bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 10 mm Phillips #00 screw holding the white piece of the servo to the black plastic piece of the shaft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Haiboxing 18859 Servo Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Remove the servo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Kevin Hillmann
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 Leden
25 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 405
