Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HTC Vive Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HTC Vive Pro Demontage, HTC Vive Pro Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage, HTC Vive Pro Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage, HTC Vive Pro Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Vive Pro lijkt te zijn uitgerust met een nieuwe bril. Welke andere specificaties heeft hij onder de motorkap?
      • Twee 1440p AMOLED-schermen voor een gecombineerde resolutie van 2880 × 1600
      • 90 Hz vernieuwingsfrequentie
      • Ingebouwde dubbele camera vooraan, dubbele microfoons en hoofdtelefoon
      • Versnellingsmeter, nabijheidssensor, gyroscoop en IPD-sensoren
      • 360-graden headset-tracking via maximaal vier Lighthouse 2.0-basisstation-infraroodzenders
      • Draadloze functionaliteit met de nog niet uitgebrachte Vive Wireless Adapter
      • We trappen af met een episch röntgenoverzicht van de volledige headset, mogelijk gemaakt door de magiërs van Creative Electron. Dit is onze routekaart voor de komende Demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We zijn nog niet eens begonnen met de demontage, en we zien nu al een aantal reparatievriendelijke functies!
      • Veercontacten en standaard kruiskopschroeven verbinden de modulaire hoofdtelefoon met de headset, wat verwijdering en vervanging eenvoudig maakt.
      • En het mooiste is dat HTC zelfs uitlegt hoe je ze verwijdert!
      • We pellen een paar schuimrubberen kussentjes los en klikken een plastic compartimentafdekking open om het uiteinde van de fraaie aangepaste kabel van de Vive Pro te vinden.
      • Hoewel een volledig draadloze ervaring nog niet beschikbaar is, is HTC erin geslaagd om alle stroom- en datakabels voor de Vive in één enkele kabel te verwerken die netjes omhoog en over je linkeroor loopt—een grote verbetering ten opzichte van de zware kabelbundel die bij het origineel naar beneden hing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Vive Pro Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Deze audiokabels maken verbinding met de dubbele hoofdtelefoon-connectorplaten via een standaard (kabel)aansluiting — nog een voordeel voor niet-destructieve demontage.
      • Na het losmaken van de hoofdtelefoonkabels en het verwijderen van een paar Torx-schroeven, komt de hoofdband als een hoed van de headset af. Of misschien een helm?
      • Terwijl we de hoofdband eraf trekken, merken we het modelnummer op: 2Q29100.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Vive Pro Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl we door de zee van inkepingen in de voorkant waden, vinden we er een paar (of vier) die daadwerkelijk Torx-schroeven verbergen!
      • Hoewel we geen grote fans zijn van verborgen of verzegelde schroeven, zijn ze een veel betere optie dan lijm of eigenzinnige schroefkoppen.
      • Na wat handig werk met een opening plectrum om de verborgen clips los te wippen, splitst de buitenste behuizing in het midden en schuift deze eraf.
      • De verontrustende nieuwe blik van de Vive Pro geeft ons een enigszins schuldig gevoel dat we het gezicht eraf pellen—sorry, Johnny Vive Five.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Vive Pro Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Onder de covers zien we vertrouwde IR-vriendelijke vensters. Al die paarsachtige stippen zijn een soort zonnebril voor de IR-sensoren eronder; ze helpen zichtbaar licht weg te filteren, zodat de sensoren de IR-stralen van de Lighthouse-basisstations gemakkelijker kunnen opvangen.
      • Net als bij de oorspronkelijke Vive, ligt er een spinnenweb van fotodiodes direct onder het strakke oppervlak van de Pro – 32 stuks in totaal.
      • In tegenstelling tot de Oculus Rift is deze headset aan het zoeken naar IR-licht – en straalt hij het niet uit.
      • Op een dag zal iemand met een Vive tegen iemand met een Rift aan botsen, wat een ontsnappingsloze vortex van recursieve IR-signalen creëert.
      • Nog een paar schroeven en de faceplate kan eraf – de scheiding van de IR-sensorarray is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Vive Pro Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het eerste onderdeel op het menu: de dubbele microfoonmodule nabij de onderkant van de frontplaat.
      • Het vereist wat warmte en voorzichtig wrikken met een spudger om deze netjes te verwijderen. Gelukkig is dit niet nodig tenzij je kapotte microfoons vervangt, dus het risico op bijkomende schade is laag.
      • Waar de originele Vive het deed met één microfoon, bieden de twee microfoons van de Pro verbeterde ruisonderdrukking tijdens het online spelen.
      • Vervolgens pakken we het op de frontplaat gemonteerde moederbord, dat signalen van de IR-sensorarrays, camera's en microfoons verwerkt.
      • Onder het bord vinden we een flink stuk koperfolie, waarschijnlijk gebruikt voor EMI afscherming en om de boel koel te houden. (Passieve koeling is de juiste aanpak om dit apparaat lichtgewicht en stil genoeg te houden om op je gezicht te dragen!)
      • En daaronder vinden we de camera's! Twee afzonderlijke eenheden zonder herkenbare markeringen. HTC zegt dat de extra camera zorgt voor een verbeterde Chaperone-functie, evenals basis hand-tracking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Vive Pro Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Scan voltooid—chips geïdentificeerd:
      • Twee Nordic Semiconductor NRF24LU1P Ultra Low Power 2.4 GHz RF-chip
      • Atmel SAM G55J 32-bit microcontroller
      • Twee Winbond 25Q32JV1Q 4 MB flashgeheugen
      • Alpha Imaging Technology AIT8589D—waarschijnlijk een bijgewerkte versie van de afbeeldingssensor die we in de eerste Vive zagen
      • Lattice Semiconductor iCE40HX8K Ultra Low Power FPGA
      • TDK (voorheen Invensense) MPU-6500 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • In de derde afbeelding: een Triad Semiconductor TS4231 licht-naar-digitaal converter-IC nestelt zich dicht bij elke infraroodsensor, klaar om infrarode lichtpulsen om te zetten in digitale signalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Vive Pro Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Na die korte pauze bij het bord, vervolgen we onze tocht door de headset.
      • Nu de headset alleen nog verbonden is door twee verbindingskabels naar de koptelefoon, kan hij eenvoudig worden opgetild en opzij worden gelegd.
      • Waar de originele Vive vrijwel al zijn ingebouwde silicium gegroepeerd op één bord hield, gebruikt de opvolger twee kleinere borden. Dit dochterbord bedient de schermen, I/O en een of twee andere zaken die we je zo laten zien.
      • Hoewel we enthousiast zijn over de chips, zijn we een beetje teleurgesteld dat de poorten nog steeds aan een bord zijn gesoldeerd. Niet-modulaire componenten die zwaar worden belast, zoals poorten, kunnen een kostbare reparatie betekenen.
      • Dit bord bevat ook de kleine lineaire potentiometer die voorheen op een eigen FPC zat. Die kleine schuifregelaar houdt bij waar je de schermen plaatst bij het aanpassen van de IPD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC Vive Pro Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • We horen dat deze headset te duur is, maar misschien vinden we wel goud tussen al dit silicium?
      • Analogix ANX7530 Slimport (4K Ultra-HD)-ontvanger
      • Cirrus Logic CS43130 krachtige DAC
      • Cmedia CM6530N USB 2.0 Full Speed-audiochip
      • Texas Instruments TPS54541 step-down-spanningsomvormer
      • ON Semiconductor FSA2275UMX analoge audioschakelaars
      • ON Semiconductor FSA4476UCX en FUSB340TMX analoge USB-schakelaars
      • Texas Instruments TXB0104 4-bit voltage-level shifter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC Vive Pro Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC Vive Pro Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Om een blik op die chique schermen te werpen, klappen we de gehele lensmontage uit de centrale structuur.
      • Deze lenzen hebben dezelfde concentrische ringen als de standaard Vive en zijn waarschijnlijk van hetzelfde Fresnel-ontwerp.
      • We krijgen onze hebberige handen op een van de lens/schermmodules en voeren de schermkabel voorzichtig naar buiten.
      • Het beeldscherm is een Samsung AMS350MU04 AMOLED-paneel, naar verluidt exact hetzelfde als dat Samsung gebruikt in hun eigen Odyssey mixed reality-headset.
      • De flexkabel van het beeldscherm bevat een Texas Instruments TPS65633B AMOLED-schermvoeding en een Winbond W25Q40EWUXJE 4 Mb seriële NOR-flashgeheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HTC Vive Pro Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Maar wacht—er is meer!
      • We hebben de oortjes niet uit elkaar gehaald, maar onze vrienden bij Creative Electron hebben ons een kijkje in het binnenste gegeven en dat wilden we graag delen. Geniet ervan.
      • Bonusronde: een close-up van de weer in elkaar gezette HMD en de controller—die we vorige keer voor je hebben gedemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HTC Vive Pro Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zet nu alsjeblieft je 3D-bril op.
      • Zo is het leven in VR! Tijd om dit apparaat een score te geven en het vervolgens weer in elkaar te zetten voor wat speeltijd.
      • Bedankt voor het meegaan op onze Visual Reality-demontage! We hopen je later weer te zien!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Laatste gedachten
      • Demontage met standaard gereedschap is eenvoudig, niet-destructief en vrij van valstrikken.
      • De nieuw toegevoegde oortjes zijn volledig modulair en worden geleverd met instructies voor verwijdering en installatie.
      • Standaard Phillips- en Torx-schroeven houden de meeste onderdelen op hun plek. Comfortpads die snel slijten, zijn bevestigd met klittenband.
      • Compatibiliteit met bestaande controllers en basisstations betekent dat u wellicht al weet hoe u de vereiste accessoires moet repareren.
      • Lijm wordt zeer spaarzaam gebruikt om de lenzen, microfoon en sensorarrays vast te zetten.
      • Dit is een ongebruikelijk complex apparaat met veel delicate onderdelen, en de fabrikant stelt geen reparatiehandleiding beschikbaar—wees dus extra voorzichtig als u een reparatie probeert.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Adam O'Camb
225.372 Reputatie
415 handleidingen geschreven
15Gids Commentaar
Any idea whether the headstrap to the original VIVE could be put on the Pro? I’m a minority, I’m sure, but I hate the deluxe audio strap. There’s a ton more plastic and it feels like my head is suffocating when I tighten it enough to keep it firmly in place. It’s harder to put on and take off. I’d love to remove it and put on the strap from the original.
I K - Antwoord Deel
翻訳ありがとうございます。ご苦労様でした。
edomae - Antwoord Deel
Now, i want to see the scenario with the Vive and the Oculus happen.
EXE167 - Antwoord Deel
Where’s the pictures of the back of the board in Step 8? Is it just empty?
ahalekelly - Antwoord Deel
And you didn’t open the Link Box either?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 115,169
