Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Vive Pro All-In-One-kabel vervangen
Bekeken: 4,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
133
Altijd:
4.636
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Volg deze handleiding om de All-In-One-kabel van je HTC Vive Pro te vervangen.
Schakel je headset uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je aan de reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. HTC Vive Pro All-In-One-kabel vervangen, De hoofdband verstellen: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro All-In-One-kabel vervangen, De hoofdband verstellen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de hoofdband zo ver mogelijk naar voren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro All-In-One-kabel vervangen, De alles-in-één-kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro All-In-One-kabel vervangen, De alles-in-één-kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de alles-in-één-kabel los van je headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro All-In-One-kabel vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro All-In-One-kabel vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro All-In-One-kabel vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de All-In-One kabel uit de kabelgeleiders langs de linkerkant van de hoofdband.
      • Sluit tijdens de hermontage de All-In-One kabel aan op de headset voordat u deze door de kabelgeleiders voert. Dit zorgt ervoor dat er voldoende speling op de kabel zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—misschien moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Sam Omiotek
101.329 Reputatie
289 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 4,636
