HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord
Inleiding
Ga naar stap 1Het moederbord van de HTC Vive-controller kan beschadigd raken en daardoor niet meer goed functioneren. Het moederbord is echter cruciaal voor alle functies van de controller. Deze handleiding laat je daarom zien hoe je het moederbord kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 2.8 mm lange schroeven uit het zilveren plaatje te verwijderen.
Gebruik de 00 kruiskopschroevendraaier om de enkele zwarte 5.8 mm lange schroef uit de rechter benedenhoek van het zilveren plaatje te verwijderen.
Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of- bitje om de twee zwarte 5.8 mm lange schroeven uit de bovenkant van het moederbord te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
Hi, do you know where I can get a new motherboard? I bought my controller second hand and after several months it stoppedworking…. when I took it apart the connection at the bottom has been removed and two wires soldered in place but it’s so small I can’t do it again so I need a new motherboard
thanks
I am looking for the connetor at step 10. The top of the connector is broken (fail quality assurence). I am not interrested to purchase a new controler at 200$ because of a 2 cents connector.
Thank you
I had the same connector problem in step 10, where can I just buy the mother board
did either of you find the connector for the power button to mother board in step 10
