Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HTC Surround te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HTC Surround Demontage, HTC Surround Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage, HTC Surround Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De HTC Surround tilt het idee van een mobiel mediacenter naar een heel nieuw niveau.
      • De Surround is bovendien een van de eerste smartphones die gebruikmaakt van het Windows Phone 7-besturingssysteem.
      • Technische Specificaties:
      • 1 GHz Qualcomm QSD8250 Snapdragon-processor
      • 448 MB RAM
      • 16 GB interne opslag
      • 3,8 inch breedbeeld WVGA-display
      • 5.0 MP-camera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Surround Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Om het aspect van een mobiele thuisbioscoop van de Surround volledig te benutten, schuift de onderste helft van de telefoon uit om een indrukwekkende luidsprekerarray te onthullen.
      • De telefoon is ook voorzien van een standaard (vergelijkbaar met Evo), vermoedelijk zodat je de telefoon rechtop kunt zetten wanneer je onderweg in een nachtclub wilt zijn. Of om video's te kijken. Wat je maar wilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Surround Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Door het gebruik van plastic openingsgereedschap komt de achterbehuizing van de Surround gemakkelijk los en krijgen we onze eerste blik op de interne onderdelen van de Surround.
      • Je hoeft niet per se plastic openingsgereedschap te gebruiken om de achterbehuizing te openen, aangezien je vingernagels ook prima werken. Maar we zijn graag voorzichtig met dit soort dingen -- je weet nooit wat er kapot zou kunnen gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Surround Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De 3,7 V 1230 mAh 4,55 Wh Li-ion-accu levert stroom voor maximaal 4 uur spreektijd en ongeveer 275 uur stand-bytijd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Surround Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wil je jouw HTC Surround nog verder openen? Hopelijk geef je niet om de garantie. Twee VOID-stickers op de interne behuizingsschroeven zorgen ervoor dat geen enkele poging tot inbreuk onopgemerkt blijft.
      • Nadat de garantie is komen te vervallen, brengt het verwijderen van vijf T5 Torx-schroeven ons een stap dichter bij de lekkernijen aan de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Surround Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Vier extra kruiskopschroeven langs de randen van de telefoon bevestigen de achterkant aan de behuizing van de HTC Surround.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Surround Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC Surround Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC Surround Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Na een beetje wrikken met een plastic Openingsgereedschap kan de onderste binnenbehuizing van de Surround worden verwijderd.
      • Zes drukcontacten op de onderste binnenbehuizing dienen om:
      • De onderste luidspreker met het onderste moederbord te verbinden.
      • Te verbinden met wat vermoedelijk een antenne is die in de onderste binnenbehuizing is gehuisvest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Surround Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Met wat verder wrikken met een plastic Openingsgereedschap kan het bovenste deel van de binnenbehuizing worden verwijderd.
      • Het bovenste deel van de binnenbehuizing heeft ook een klein verbindingsbord om de luidspreker met het bovenste moederbord te verbinden, naast een antenne en geïntegreerde afschermingen voor EMI bescherming.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Surround Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Door nog wat verder te porren en te duwen blijkt dat de "interne opslag" van de Surround niets meer is dan een goed verborgen MicroSDHC-kaart. En ze waren er nog mee weggekomen ook, als wij bemoeizuchtige kinderen er niet waren geweest!
      • Mocht je besluiten dat 16 GB niet genoeg is, dan lijkt het zeker mogelijk om de kaart eenvoudig te vervangen door een MicroSDHC-kaart met een hogere capaciteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC Surround Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • We hebben een plastic Openingsgereedschap gebruikt om de MicroSDHC- en simkaartsleuven van de EMI afscherming te wrikken.
      • De Surround heeft twee Nexus One-achtige moederborden die met een grote lintkabel zijn verbonden die de ruimte ertussen overbrugt.
      • Dit is geen grote verrassing, aangezien HTC de fabrikant is van zowel de Nexus One als de Surround.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC Surround Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC Surround Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC Surround Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Een handvol (kabel)aansluitingen die verbonden zijn met de antenne, de verbindingskabel van het moederbord en de schermkabelaansluitingen staan tussen ons en de onderste helft van het moederbord van de Surround. Gelukkig zijn we klaar voor de taak.
      • Het stevige schuifmechanisme zou jarenlang openen en sluiten van de speakergrill moeten doorstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC Surround Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De belangrijkste spelers op de voorkant van het onderste moederbord zijn:
      • Qualcomm RTR6285 multiband UMTS/EGPRS-transceiver met geïntegreerde GPS
      • Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz RISC-microprocessor met ingebedde DSP.
      • Samsung KA100O015E-BJTT 512 MB NAND Flash + 512 MB SDRAM-chip
      • Zoals de meeste smartphones gebruikt de Surround twee microfoons om achtergrondlawaai te onderdrukken tijdens telefoongesprekken. De onderste microfoon is te zien bij de Micro-USB-poort.
      • De chips zijn identiek aan die in de Nexus One.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HTC Surround Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • En op de achterkant van het onderste moederbord:
      • Qualcomm PM7540 energiebeheer-IC
      • Skyworks SKY77336 eindversterkermodule
      • Audience A1026 spraakprocessor, gebruikt in combinatie met de twee microfoons.
      • Een van de twee speakers die wordt gebruikt om stereogeluid door de speakergrill van de Surround te projecteren.
      • Nogmaals, alle drie de chips zijn identiek aan die in de Nexus One. Als het niet kapot is, waarom zou je het repareren?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HTC Surround Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je een paar bevestigingsclips opzij hebt gewipt, kan het bovenste moederbord uit de Surround worden verwijderd.
      • De verbindingskabel van het moederbord zit ingeklemd tussen de vele lagen van het bovenste moederbord, net zoals bij de Nexus One. Deze techniek elimineert de ruimtevereisten voor dikke (kabel)aansluitingen en stopcontacten, waardoor de uiteindelijke verbinding veel dunner wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HTC Surround Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De camera van de Surround is eenvoudig te verwijderen van het bovenste moederbord.
      • Deze kleine camera maakt 5 MP foto's met autofocus en neemt 720p video op met 24 fps.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HTC Surround Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Onderdelen die aan het bovenste moederbord zijn bevestigd, zijn onder andere:
      • LED-flitser
      • Vibrator
      • Aansluiting koptelefoon
      • Bovenste microfoon
      • Metalen platen met strategisch geplaatste gaten zijn op de voorzijde van de twee luidsprekers van de Surround gesoldeerd om het geluid uit de chique speakergrill te leiden, en niet de telefoon in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HTC Surround Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC Surround Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • HTC Surround-repareerbaarheidsscore: 5 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Relatief eenvoudig om de achterkant te verwijderen om de batterij te vervangen.
      • Het schuifmechanisme zorgt voor extra complexiteit met als enig doel een twijfelachtige winst in audioprestaties - maar het maakt het verwijderen van het beeldscherm een stuk moeilijker.
      • Geen toegang tot de interne MicroSDHC-kaart zonder de garantie te laten vervallen.
      • Het is erg moeilijk om bij het voorpaneel en de lcd te komen voor vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
2Gids Commentaar
hello i´ve been read this post but i need to replace lcd display, how can i do this?
juan - Antwoord Deel
Uh yeah… I am simply blown and gone with the wind. As Bowie once sang, “Wild is the wind…”
Thanks For Nuthin, rtm3rd (( ~|~ ))
Dr. Robert T Mullane 3rd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 79,061
