Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
  1. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je je laptop volledig uitschakelt en koppel alle kabels van je laptop los voordat je met deze handleiding begint. Zorg dat je laptop niet in slaap- of standby-modus staat.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen:
    • Zes 4 mm lange schroeven.
    • Twee 7.8 mm lange schroeven.
  2. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Wrik de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Wrik de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je vingers om de achterste behuizing van de laptop omhoog en los te wrikken.
    • De achterste behuizing wordt lichtjes vastgehouden door een aantal plastic klemmen. Het kan dus zijn dat op wat weerstand stuit.
  3. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.
    • Druk, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de achterste behuizing rondom de gehele buitenkant van de laptop met beleid omlaag om deze weer in de klemmen vast te klikken.
  4. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de zijden van de batterijaansluiting omhoog met behulp van je spudger. Op deze wijze kun je de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord losmaken.
    • Trek de aansluiting parallel aan het moederbord weg om deze los te koppelen.
  5. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om de zwarte, plastic strip weg te trekken totdat de SSD bloot komt te liggen.
  6. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 2.8 mm lange schroef, die de SSD op het moederbord bevestigt, te verwijderen.
  7. HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Spectre x360 15" (15t-ap000) Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pak de zijkanten van de SSD vast met je vingers en trek deze in een kleine hoek parallel aan het moederbord weg.
    • Verwijder de SSD.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
283.026 Reputatie
587 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.533 handleidingen geschreven
Één opmerking
There are several types of M.2 slot supporting different technology, SATA or NVMe, so the first claim in the into is incorrect. Additionally, they are different sizes.
Ed Maher - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 4,211
