Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging
Bekeken: 363
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
363
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De HP Probook 640 G4 is een 14-inch zakelijke laptop die is ontworpen voor duurzaamheid. Deze handleiding leidt je door de stappen om veilig het RAM-geheugen te vervangen. Defect RAM-geheugen kan leiden tot willekeurige vastlopers en "geheugen vol"-fouten.
Voordat je begint, moet je de laptop volledig uitschakelen, de lichtnetadapter loskoppelen en alle externe apparaten verwijderen. Werk op een schoon en vlak oppervlak. Zorg ervoor dat je over alle juiste gereedschappen en onderdelen beschikt.
Als je Probook traag is bij gebruik van veel browsertabbladen, "geheugen bijna vol"-waarschuwingen geeft of vaak crasht, helpt het vervangen van het RAM-geheugen vaak. Voer na vervanging de Windows Geheugencontrole uit om te controleren of de vervangende onderdelen correct worden herkend.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de acht 2,5 mm lange Phillips borgschroeven los waarmee de onderbehuizing vastzit.
      • Borgschroeven kunnen niet volledig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de behuizing aan de onderkant en het chassis, en draai deze om een opening te creëren.
      • Steek een Openingsgereedschap in de opening.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de volledige omtrek van het apparaat los te wrikken totdat de behuizing aan de onderkant volledig loskomt.
      • Verwijder de behuizing aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 2,5 mm lange borgschroeven los te draaien waarmee de accu is bevestigd.
      • Borgschroeven zijn niet volledig te verwijderen; ze komen alleen los te zitten.
      • Schuif de accu naar buiten en til deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G4 RAM-vervanging, RAM: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Elke RAM-module wordt op zijn plek gehouden door twee clips, één aan elke kant. Duw de clips met je vingers van de RAM-module af.
      • Herhaal dit voor de andere RAM-module.
      • Verwijder beide RAM-modules.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Timothy Zibrida
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 363
