Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 640 G3 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, Onderpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, Onderpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, Onderpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit en koppel alle randapparatuur los voordat je begint.
      • Verwijder de acht 6 mm lange kruiskopschroeven waarmee de onderbehuizing vastzit.
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de onderbehuizing en het chassis.
      • Schuif het plectrum rondom de gehele omtrek van het apparaat totdat de onderbehuizing loskomt.
      • Verwijder de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 6 mm lange borgschroeven los te draaien waarmee de accu is vastgezet.
      • Deze schroeven zijn ingebouwd in de randen van de accu, dus ze hoeven alleen losgedraaid te worden om de accu te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 G3 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu.
      • Als de accu niet loskomt, moet u de schroeven mogelijk verder losdraaien; raadpleeg stap 2 opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Elke RAM-module wordt op zijn plaats gehouden door twee klemmen, één aan elke kant. Spreid de klemmen met je vingers van de RAM-module af.
      • Verwijder het geheugen voorzichtig uit de behuizing door het eruit en omhoog te trekken.
      • De borgarmen zijn dun en kwetsbaar, wees voorzichtig bij het loshaken ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 G3 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G3 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de tweede geheugenkaart.
      • Tijdens de hermontage kan de geheugenkaart terug in zijn slot worden geschoven en voorzichtig naar beneden worden geduwd. De borgarmen zullen zich vervolgens vanzelf rond de kaart vastzetten en hoeven niet opengeprikt te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het hermonteren van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Andrew Patnaude
265 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 Leden
66 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 245
