Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids legt uit hoe je het RAM-geheugen in de HP ProBook 455 G7 (Model: 7JN02AV) vervangt of upgradet. Het RAM (Random Access Memory) is verantwoordelijk voor kortetermijngegevensverwerking en is direct van invloed op de snelheid van multitasking en de systeemprestaties.
Veelvoorkomende symptomen van defect of onvoldoende RAM zijn vastlopen, programma's die niet laden, blauwe schermen en over het algemeen trage prestaties. Zie voor meer informatie de sectie “Performance Issues” op de Probleemoplossing-pagina.
Zorg ervoor dat de laptop volledig is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Hanteer RAM-modules alleen aan de randen en vermijd het aanraken van de gouden contactpunten.
Als je een upgrade uitvoert, raadt HP aan om de snelheid, het type en het voltage van het RAM-geheugen af te stemmen op je bestaande module.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de zeven 8 mm lange schroeven te verwijderen die de onderkant vastzetten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de drie 4 mm lange schroeven te verwijderen die de accu op hun plek houden.
Til de accu voorzichtig op en verwijder deze uit de laptop.
Twee clips houden de RAM-module op zijn plek, aan beide kanten één. Gebruik je vingers om de clips van de RAM-module af te duwen.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
