Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen, Onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je laptop uit en ontkoppel de oplader en alle randapparatuur voordat je begint met het demonteren.
      • Draai de vijf kruiskop-borgschroeven van 8,2 mm los die de behuizing aan de onderkant vastzetten.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm die de behuizing aan de onderkant vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de onderbehuizing en het chassis.
      • Schuif het opening plectrum rondom de gehele omtrek, terwijl je elke paar centimeter wrikt om de bevestigingsclips los te maken.
      • Verwijder de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie Phillips M2.0x4.0-kruiskopschroeven die de batterij op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de bovenkant van de accu omhoog en til de accu uit de Probook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen, Speakerassemblage: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen, Speakerassemblage: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen, Speakerassemblage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabelaansluiting van de luidspreker los van het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de kabels los die over de rechterluidspreker lopen.
      • Maak de kabels los die over de linkerluidspreker lopen.
      • Je hoeft de kabel niet te verwijderen of los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G6 speakerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Phillips M2.0x6.0-kruiskopschroeven waarmee de luidsprekers aan de Probook zijn bevestigd.
      • Til de luidsprekerunit op en verwijder deze uit de Probook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Dragon
591 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 150
