Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 440 G6 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen, Onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen, Onderkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen, Onderkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier de twee 5 mm-schroeven aan de voorzijde van de onderbehuizing.
      • Verwijder met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier de overige vijf 5 mm-kruiskopschroeven die de onderbehuizing vastzetten.
      • De twee schroeven aan de voorzijde van de achterplaat hebben een andere maat dan de overige vijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin onder het beeldscherm en gebruik voorzichtig een plastic wrikgereedschap (iFixit openingsgereedschap) om de bevestigingsklemmen los te maken.
      • Je hoort mogelijk zachte klikgeluiden terwijl de klemmen loskomen.
      • Zodra een hoek of rand begint op te tillen, schuif je het gereedschap langzaam langs de rand om meer van het onderste paneel los te maken.
      • Ga door rondom de randen totdat alle klemmen los zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterkant van het achterpaneel voorzichtig op om deze los te maken van de computer.
      • Verwijder het achterpaneel voorzichtig van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (#0) de twee 4 mm kruiskopschroeven die de batterij aan de computer bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hulpmiddel om het lipje links onder de batterij naar achteren te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenkant van de batterij op.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de metalen plaat voorzichtig omlaag om het RAM-geheugen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Spreid de borgklemmetjes aan weerszijden van het geheugenmodule-slot om de geheugenmodule los te maken.
      • Het RAM-geheugen zou omhoog moeten veren aan de kant tegenover de metalen plaat. Als dit niet gebeurt, wip het geheugen dan voorzichtig omhoog aan de kant tegenover de metalen plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G6 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek het RAM-geheugen voorzichtig in een hoek uit de (kabel)aansluiting.
      • Geheugenmodules zijn ontworpen met een inkeping om onjuiste plaatsing in het geheugenmodule-slot te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Elijah Cain
397 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 248
