Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the computer over and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 Screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two cables circled in red for the front IO panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • From back IO panel pry open the casing as indicated.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • To remove the hard drive, remove the four 8mm Philips screws using a Philips #0 Screwdriver.
    • Remove Power and SATA cables from on top of the drive.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • After screws have been removed grab the Hard Drive and pull it out of the dock.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cristian Vanegas
297 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi there, can you advise whether this was the 128gb SSD or the other 2gb drive?
Joey Franco - Antwoord
This model comes with a 3.5" 1TB HDD standard.
Jay Marble -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,180
