Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement
Alexander Bicigo
Alexander Bicigo en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
15 - 45 minuten
Gemiddeld
The CMOS Battery is responsible for keeping your time clock correct on the device, even after the main battery runs out of juice. If you are experiencing issues with your time clock resetting, then this guide will help you replace the battery.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
  4. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • With the battery removed, remove both black plastic covers with a plastic opening tool. Unscrew both 7.5 mm screws from the tabs, using a PH1 screw driver. Using a plastic opening tool, pry off both covers.
  5. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove all 16 of the 3.5 mm screws with a PH1 screwdriver and pry/slide the CD drive out of laptop.
  6. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • With the CD drive removed, unscrew the two 2mm silver screws with a PH00.
    • These can strip easily, so take your time removing.
  7. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, begin to pry edge of case away from the laptop. Work around the edges until all sides, except back, are open.
  8. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • On the back side of the laptop, where the battery is, there are 12 black plastic clips. Use a plastic opening tool and pry all of these clips, unlatching them from the case.
    • Once clips are free, open the laptop. Rotating the case off, around the hinges, works best to remove the case.
  9. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use long nose tweezers to reach under battery and lift up.
  10. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Lift up until battery pops out, remove battery
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexander Bicigo
942 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,515
