Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement
Skylar Moore
Skylar Moore en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
4 - 7 minuten
Eenvoudig
Betere introductie
This Guide will demonstrate how to replace the Wi-Fi card in an HP Envy x360 15m-cn0011dx laptop.
Make sure your device is fully powered of before attempting this guide.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Disconnect the pins from the Wi-Fi adapter card using a pair of tweezers.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 2.3 mm screw from the Wi-Fi card using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the adapter up and pull it out in an upward angle.
Conclusie
Skylar Moore
760 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 187
