Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement
Caleb Pierce
Caleb Pierce
Voor het laatst geüpdatet op March 10, 2025
10 minuten
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
  1. HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement, RTC Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement, RTC Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To start flip the device so the bottom is facing up
  2. HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 5 marked captive screws with a Phillips #1 and flip the device so the hinge is faced towards you
    • Slide a spudger under the shell to pop the clips and run it around the perimeter of the shell until you can remove it.
  3. HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the marked screw
    • Pull the SSD out in the marked direction
  4. HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the marked cable and the RTC Battery can be pulled out
Conclusie
Caleb Pierce
230 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 7
