Inleiding
Gebruik deze handleiding om de geheugenmodules (beter bekend als de RAM) van je HP EliteBook 845 G9 te vervangen of upgraden.
Deze laptop bevat twee sleuven voor DDR5 SO-DIMM-geheugenmodules.
Valt je laptop nog steeds in de garantie? Neem dan contact op met HP voor meer informatie over de garantie en om te zien of je in aanmerking komt voor een reparatie.
Wat je nodig hebt
Sla je werk op, sluit de laptop volledig af en koppel alle kabels los.
Draai de vijf borgschroeven die de onderkant van de laptop bevestigen los, maar verwijder ze niet.
Plaats je laptop zo dat de achterkant (waar de scharnieren van het scherm zich bevinden) naar je toe wijst.
Steek het platte deel van een spudger, bij de middelste schroef en op de plek waar ELITEBOOK staat, tussen de achterste rand van het onderste paneel en het frame.
Wrik je spudger wat omhoog om de klem van het onderste paneel los te maken.
Laat je spudger in de opening zitten.
Schuif het paneel richting de scharnieren van het scherm om de klemmen aan de overkant los te maken.
Til het paneel omhoog en verwijder het.
Plaats je laptop zo dat de voorkant (tegenover de scharnieren) naar je toe wijst.
Gebruik de punt van een spudger om de schuifaansluiting van de batterij uit het contact te duwen. Duw om en om tegen de ene en dan de andere kant om de aansluiting er als het ware uit te lopen.
Trek de tape met een pincet of je vingers van de onderkant van het koellichaam af.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Tool$1.99
Gebruik een openingstool om het metalen plaatje op de RAM omhoog te wrikken.
Duw beide metalen armen tegelijkertijd naar binnen tot de RAM-module omhoogspringt.
Trek de module op voorzichtige wijze uit het contact weg.
Volg dezelfde stappen voor de andere RAM-module.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt. Afhankelijk van waar je woont, kun je oude HP-producten en -onderdelen terugsturen voor hergebruik of recycling door middel van de HP Planet Partners-regeling.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
