Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je HP EliteBook 835 G7 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met de demontage begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf borgschroeven in de onderste behuizing los te draaien.
Steek een openingsplectrum aan de scharnierkant van de laptop tussen de onderste behuizing en het chassis.
Schuif je plectrum om de rechterhoek heen en tot halverwege de rechterzijde omhoog om de klemmen die de behuizing vasthouden los te maken.
Herhaal de vorige stap voor de linkerzijde van de behuizing.
Til de onderste behuizing omhoog en trek deze van de EliteBook weg om de behuizing te verwijderen.
Haal de treklip die over de batterijaansluiting ligt uit de weg.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact te duwen.
Gebruik een spudger of je vingers om de speakerkabel uit de plastic kabelgoot te verwijderen.
Herhaal dit voor de twee andere plastic kabelgoten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 4.5 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Duw de bovenkant van de batterij iets naar boven om de plastic klemmen los te maken.
Verwijder de batterij.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
