Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement
Andres Castro
Andres Castro en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 26, 2017
1 - 6 minuten
Gemiddeld
This guide will walk you through the process of removing a space bar key.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement, Spacebar: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • slide the latch to the right
    • slowly raise screen up
  2. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place a plastic opening tool, under the edge of the space bar and gently pry up to release the spacebar.
  3. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • observe the long metal rod attached to the bottom of the space bar
    • unhook the ends of the metal rod from the keyboard, completely removing the space bar key
    • if you notice any dust, dip a cotton swab in alcohol and clean the area under the space bar
Conclusie
Andres Castro
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 444
