Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly
Macix26
Macix26 en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op December 9, 2020
25 - 50 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Complete Disassembly of The Laptop excluding Laptop Display
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove Battery by sliding the tab
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 screws from the Ram Cover and lift up the cover
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove Ram Stick by pulling the tabs to it side
    • Remove the to remove the Wifi Card and remove its antenna wires
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove 2 Screw from the Hard Drive Cover and lift up the cover
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 screws from the Hard Drive
    • Remove the SATA Cable from the Hard Drive and Motherboard
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Screws: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove 10 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 6.5 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 5 screws from the laptop
    • Remove 4 2.5 x 3 screws from the laptop
    • *The Photo looks incomplete because it exceeded the crop limit
  7. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Put Your Hands on the Top Corners and Put some little pressure
    • Be careful that there is a ribbon cable under there and make sure that it is removed
  8. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Ribbon Cables and Wires from the Motherboard and use a pick to remove the top cover
    • Remove 1 screw and lift up the top cover
  9. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the CD Drive by Pushing or Pulling to the outside
  10. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3 Display Cables and a USB Port Ribbon Cable
  11. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove 2 Screws from the Motherboard
  12. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Power Cable and pull the motherboard to the right
  13. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Six Screws from the Heatsink
    • Remove the Cable of the fan
  14. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Use Something Flat Tipped like a Flat tip screw driver
    • Be Careful with removing the CPU because it has fragile pins under it, remove it by wiggling it back and forth
  15. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Laptop Dissasembly Complete, Here is Everything except for the Case and Display
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. This can be useful for a CPU Upgrade
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Macix26
455 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Thank you so much . I learned to unlock the device by following the illustrations
hussein abbas - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,128
