Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-ef1041nr RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-ef1041nr RAM vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-ef1041nr RAM vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-ef1041nr RAM vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de twee rubberen voetjes op de onderkant van de behuizing te verwijderen.
      • Als je van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, verwarm ze dan eerst met een haardroger en zorg ervoor dat je de voetjes tijdens het verwijderen niet scheurt of vervormt.
      • Leg de rubberen strips aan de kant met de plakzijde naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ef1041nr RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP 15-ef1041nr RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP 15-ef1041nr RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de volgende schroeven te verwijderen waarmee de onderkant van de behuizing vastzit:
      • Zes 2 mm x 6 mm schroeven
      • Twee 2,5 mm x 6 mm schroeven
      • Zorg ervoor dat u de verschillende schroefafmetingen gescheiden houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ef1041nr RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-ef1041nr RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-ef1041nr RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een iFixit Openingsgereedschap in de naad tussen het toetsenbordgedeelte en de achterbehuizing.
      • Gebruik een ander iFixit Openingsgereedschap en schuif langs de naad om de clips los te maken.
      • Er zitten clips rondom de gehele naad. Je kunt een klikkend geluid horen wanneer de clips loskomen. Deze stap kan enige kracht vereisen om de achterbehuizing van de laptop te scheiden.
      • Verwijder de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ef1041nr RAM vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-ef1041nr RAM vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 2 mm x 3 mm schroeven die de batterij vastzetten.
      • Gebruik een openingsgereedschap om de batterij voorzichtig omhoog te tillen.
      • Trek de batterij in een hoek van 45 graden weg van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ef1041nr RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-ef1041nr RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-ef1041nr RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Twee klemmen houden de RAM-module op zijn plaats, één aan elke kant. Gebruik je vingers om de klemmen van de RAM-module af te duwen.
      • Trek de RAM onder een hoek van 45 graden uit de sleuf en vervang deze.
      • Om de nieuwe RAM-schijf terug te plaatsen, begin je onder een hoek van 45 graden. Duw de RAM voorzichtig in de sleuf tot deze niet verder kan.
      • Wanneer de RAM geplaatst is, druk je op de bovenkant totdat je twee klikken hoort. Als je de klikken niet hoort, is de RAM niet goed bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 182
