Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen in je HP 15-laptop te vervangen of te upgraden.
Opmerking: Deze procedure is geschreven met een HP 15-laptop model 15-dy2702dx, maar is volledig compatibel met elke HP 15-laptop waarvan het modelnummer begint met 15-dy of 15-ef.
Deze laptop heeft twee RAM-sleuven die DDR4 SO-DIMM-geheugenmodules ondersteunen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel je laptop volledig uit en koppel alle kabels los.
Gebruik een opening plectrum om een uiteinde van de voorste rubberen voet los te pellen totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
Trek de voet aan de voorzijde los van de achterbehuizing en verwijder deze.
Gebruik een opening plectrum om een uiteinde van de achterste rubberen voet omhoog te wippen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Pel de achterste voet los van de achterbehuizing en verwijder deze.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Het achterste voetje is dikker, met een diepere uitsparing.
Het voorste voetje is dunner, met een ondiepere uitsparing.
Als je de rubberen voetjes hergebruikt, zou de overgebleven lijm plakkerig genoeg moeten zijn voor hergebruik.
Als de overgebleven lijm niet plakkerig genoeg is of als je vervangende voetjes niet van lijm zijn voorzien, kun je dubbelzijdige tape gebruiken, zoals Tesa-tape, om de voetjes vast te zetten.
Om een voetje te installeren, verwijder je de beschermlaag van de lijm, leg je het voetje in de bijbehorende uitsparing en druk je stevig aan over de gehele lengte van het voetje om het vast te zetten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten:
Zes 6,5 mm lange zilveren schroeven
Twee 6,7 mm lange zwarte schroeven
Steek de platte kant van een opening plectrum in de naad tussen de linkerbovenrand van de achterbehuizing en de omlijsting.
Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek om de clips aan de linkerzijde los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 3,7 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen waarmee de accu is vastgezet.
Til voorzichtig de bovenste rand van de batterij op om het stopcontact van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de batterij.
Je laptop heeft twee geheugenslots, elk met een paar metalen klemmen die een RAM-schijf op zijn plek houden.
Duw tegelijkertijd de metalen klemmen aan beide kanten van een RAM-schijf naar buiten totdat ze losklikken en de schijf onder een lichte hoek omhoog komt.
Trek de RAM-schijf uit het stopcontact om deze te verwijderen.
Herhaal dit voor een tweede RAM-schijf.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
