Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-dw RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-dw RAM vervangen, Maak je laptop klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je laptop volledig uit en koppel alle kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-dw RAM vervangen, Draai de laptop om: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de rubberen voetjes naar boven wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-dw RAM vervangen, Pel een uiteinde van de voorste voet los: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Pel een uiteinde van de voorste voet los: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Pel een uiteinde van de voorste voet los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De rubberen voetjes bedekken in totaal vijf schroeven van de achterbehuizing.
      • Gebruik een opening plectrum om een uiteinde van het voorste rubberen voetje los te pellen totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Zorg ervoor dat zowel het voetje als de lijm tegelijk loskomen, omdat ze als één geheel moeten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-dw RAM vervangen, De voorste voet verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, De voorste voet verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, De voorste voet verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de voorste voet los van de achterbehuizing en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-dw RAM vervangen, De achterpoot verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, De achterpoot verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, De achterpoot verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om één uiteinde van de rubberen achterpoot los te wrikken totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Trek de achterpoot van de achterbehuizing en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-dw RAM vervangen, Informatie over de hermontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Informatie over de hermontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Informatie over de hermontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Let op dat de rubberen voetjes verschillend zijn:
      • Het voorste voetje is dikker en heeft een diepere uitsparing.
      • Het achterste voetje is dunner en heeft een minder diepe uitsparing.
      • Tijdens de hermontage:
      • Als je de rubberen voetjes opnieuw gebruikt, zou de achtergebleven lijm kleverig genoeg moeten zijn om ze te hergebruiken.
      • Als de achtergebleven lijm niet kleverig genoeg is of als je vervangende voetjes geen lijm bevatten, kun je dubbelzijdige tape zoals Tesa Tape gebruiken om de voetjes vast te zetten.
      • Zorg ervoor dat de stroken tape niet breder zijn dan 6 mm, anders passen ze mogelijk niet.
      • Om een voetje te installeren, verwijder je de beschermlaag van de lijm, leg je het voetje in de bijbehorende uitsparing en druk je stevig over de hele lengte van het voetje om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-dw RAM vervangen, Maak de achterbehuizing los: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-dw RAM vervangen, Maak de achterbehuizing los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten:
      • Vijf schroeven van 8,5 mm lang
      • Twee schroeven van 4,6 mm lang
      • Ondanks de standaarden kunnen kruiskopschroevendraaiers variëren in grootte en vorm—twee schroevendraaiers met dezelfde aanduiding passen mogelijk anders in dezelfde schroef. Gebruik de maat die het strakst in de schroefkop past om te voorkomen dat de schroef doordraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-dw RAM vervangen, Je laptop openen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Je laptop openen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Je laptop openen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai je laptop om en open het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-dw RAM vervangen, Maak de clips los: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP 15-dw RAM vervangen, Maak de clips los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plastic clips bevestigen de achterbehuizing aan de omlijsting. Je zult de clips horen en voelen loskomen terwijl je werkt.
      • Steek de platte kant van een opening plectrum in de naad tussen de linkerbovenrand van de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Schuif het opening plectrum omlaag naar de linkeronderhoek om de clips aan de linkerzijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-dw RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP 15-dw RAM vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een opening plectrum in de naad tussen de rechtsbovenrand van de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Schuif het opening plectrum naar beneden naar de rechterbenedenhoek om de clips aan de rechterrand los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-dw RAM vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek de platte kant van een opening plectrum tussen de rechterbenedenhoek van de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek om de resterende clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-dw RAM vervangen, Draai uw laptop om: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Draai uw laptop om: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Draai uw laptop om: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Sluit het scherm en draai uw laptop weer om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP 15-dw RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen, leg je deze op de omlijsting en druk je stevig langs de randen om alle clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-dw RAM vervangen, Maak de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP 15-dw RAM vervangen, Maak de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gezien het ontwerp van de batterijaansluiting is de enige manier om de batterij los te koppelen door deze fysiek te verwijderen.
      • Probeer de batterij niet te buigen, vouwen, vervormen, erin te prikken of te doorboren met je gereedschap; een beschadigde batterij is een potentieel brandgevaar.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3,4 mm lange schroeven te verwijderen die de batterij vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-dw RAM vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til voorzichtig de bovenrand van de batterij op om het stopcontact van het moederbord los te koppelen.
      • Verwijder de batterij.
      • Gebruik tijdens de hermontage de uitlijnpunten om de batterij te positioneren en druk op het stopcontact om deze vast te zetten.
      • Gebruik nooit een vervormde of beschadigde batterij opnieuw; dit is brandgevaarlijk. Vervang deze door een nieuwe batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-dw RAM vervangen, Het RAM-geheugen losmaken: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Het RAM-geheugen losmaken: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP 15-dw RAM vervangen, Het RAM-geheugen losmaken: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Je laptop heeft twee geheugenslots, elk met een paar metalen klemmen die een RAM-schijf op zijn plaats houden.
      • Duw tegelijkertijd de metalen klemmen aan elke kant van een RAM-schijf naar buiten totdat ze loslaten en de schijf onder een kleine hoek omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-dw RAM vervangen, Het RAM verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 HP 15-dw RAM vervangen, Het RAM verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Trek de RAM-schijf uit het stopcontact om deze te verwijderen.
      • Herhaal dit voor een tweede RAM-schijf.
      • Om een geheugenmodule te installeren, plaatst u deze onder een lichte hoek in het stopcontact en drukt u vervolgens stevig omlaag totdat beide metalen armen het RAM op zijn plek vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisstappen voor Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
205.580 Reputatie
1.267 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.400 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 211
Altijd: 3,122
