Ga door naar hoofdinhoud
HP 14-dq0052dx RAM Replacement
Jordan Graham
Jordan Graham en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op January 2, 2025
5 minuten
Gemiddeld
This guide will show you how to replace the RAM in your HP 14-dq0052dx laptop.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. HP 14-dq0052dx RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 14-dq0052dx RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  4. HP 14-dq0052dx RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 14-dq0052dx RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to push the supporting tabs outwards to free the RAM.
    • Pick up the RAM gently to remove.
Conclusie
Jordan Graham
195 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 77
