Ga door naar hoofdinhoud
HMD Pulse Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. HMD Pulse Vervanging van de batterij, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
  2. HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die je aan de linkerkant van je telefoon vindt. Druk je tool in het gat tot de houder uit het toestel komt.
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Zorg dat je de markering op de simkaarthouder, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, gebruikt om de houder in de juiste positie terug te plaatsen.
  3. HMD Pulse Vervanging van de batterij, Maak de achterste behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de batterij, Maak de achterste behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
  4. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je plectrum bijna rechtop staat en schuif de plectrum vervolgens langs de linkerzijde van de telefoon om de klemmen waarmee de behuizing bevestigd is los te maken.
  5. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder rondom de buitenkant van de telefoon tot je de achterste behuizing volledig los hebt gemaakt uit de klemmen.
    • Het kan lastig zijn de klemmen in de hoeken los te krijgen. Dit kan aardig wat kracht kosten. Als je hier wat moeite hebt, raden we je aan je plectrum wat omhoog te wrikken om de klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet! De behuizing is nog steeds met de telefoon verbonden door middel van een makkelijk te beschadigen kabel.
  6. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon voorzichtig om zodat de achterkant naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af en draai deze over de linkerkant om. Leg de behuizing vervolgens plat op je werkoppervlak.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de behuizing met de telefoon verbindt beschadigt.
    • Plaats de achterste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je telefoon terug op het frame en druk de behuizing stevig aan om alle klemmen weer vast te drukken.
  7. HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je schroevendraaier.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef in het midden van de bovenste cover zit onder een sticker verstopt. Prik met je schroevendraaier door de sticker heen of verwijder de sticker met een pincet.
  8. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de moederbordcover en het frame.
    • Draai je plectrum langzaam om om de cover uit de klemmen los te maken.
  9. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbordschild en de daaraan bevestigde grafietfolie.
    • Plaats het moederbordschild bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek terug en druk het stevig vast tot het weer in de klemmen vastzit.
  10. HMD Pulse Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om dit soort aansluitingen weer aan te sluiten, breng je deze eerst op de juiste plek boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant en dan de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  11. HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  13. HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt, bekrast of doorboort in de volgende stappen. Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliĆ«n gaan lekken en zelfs in brand vliegen.
    • Gebruik je vingers om de drie plastic lipjes van de linkerzijde van de batterij los te trekken.
  14. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Vouw de doorzichtige, buitenste lipjes met een hand uit de weg van de batterij en houd ze daar vast.
    • Indien nodig kun je de buitenste twee lipjes naar onderen vouwen en op het scherm vastplakken, zodat ze niet in de weg zullen zitten.
    • Pak de middelste treklip nu met je andere hand vast en trek deze recht omhoog om de batterij te scheiden van de lijm eronder.
    • Klap de batterij over de rechterzijde van de telefoon heen.
  15. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de plastic folie onder de batterij van het frame los te trekken.
  16. HMD Pulse Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder zowel de batterij als de folie.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je telefoon:
    • Raden we je aan nooit een gebruikte of beschadigde batterij te hergebruiken, aangezien dit altijd een potentieel risic met zich meebrengt. Vervang je oude altijd door een nieuwe batterij.
    • Kun je de lijm in de batterij-inkeping laten zitten als deze nog steeds plakkerig is.
    • Gebruik je, indien de lijm in de batterij-inkeping niet goed meer plakt, een spudger en een pincet om de twee kleefstrips te verwijderen. Vervolgens plak je de nieuwe kleefstrips op het frame en verwijder je de beschermfolie.
    • Druk je de batterij stevig in de inkeping in het frame. Zorg dat de batterijkabel aan de bovenkant zit en de drie lipjes aan de zijkant.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om de batterij optimaal te laten functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
95.768 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.567 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 1,632
