Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule
Wat je nodig hebt
  1. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Koppel alle eventueel aangesloten kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
  2. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon, tot de simkarthouder naar buiten komt zetten.
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je telefoon de markeringen op de simkaarthouder om de houder in de juiste positie terug in de telefoon te plaatsen.
  3. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
  4. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je plectrum bijna rechtop staat en schuif de plectrum vervolgens langs de linkerzijde van de telefoon om de klemmen waarmee de behuizing bevestigd is los te maken.
  5. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder rondom de buitenkant van de telefoon tot je de achterste behuizing volledig los hebt gemaakt uit de klemmen.
    • Het kan lastig zijn de klemmen in de hoeken los te krijgen. Dit kan aardig wat kracht kosten. Als je hier wat moeite hebt, raden we je aan je plectrum wat omhoog te wrikken om de klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet! De behuizing is nog steeds met de telefoon verbonden door middel van een makkelijk te beschadigen kabel.
  6. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon voorzichtig om zodat de achterkant naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af en draai deze over de linkerkant om. Leg de behuizing vervolgens plat op je werkoppervlak.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de behuizing met de telefoon verbindt beschadigt.
    • Plaats de achterste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je telefoon terug op het frame en druk de behuizing stevig aan tot alle klemmen weer vast zitten.
  7. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je schroevendraaier.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef in het midden van de bovenste cover zit onder een sticker verstopt. Prik met je schroevendraaier door de sticker heen of verwijder de sticker met een pincet.
  8. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de moederbordcover en het frame.
    • Draai je plectrum langzaam om om de cover uit de klemmen los te maken.
  9. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbordschild en de daaraan bevestigde grafietfolie.
    • Plaats het moederbordschild bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek terug en druk het stevig vast tot het weer in de klemmen vastzit.
  10. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om dit soort aansluitingen weer aan te sluiten, breng je deze eerst op de juiste plek boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant en dan de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  11. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  13. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Koppel het moederbord los: stap 13, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Koppel het moederbord los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de drukaansluiting van het scherm, die naast de batterijaansluiting zit, omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een arm van je pincet onder het metalen uiteinde van de zwarte antennekabel, in de rechterbovenhoek van het moederbord.
    • Duw je pincet recht omhoog om de antenne-aansluiting los te koppelen.
    • Om de kabel weer aan te sluiten, plaats je de metalen aansluiting op de juiste plek boven het contact en duw je de aansluiting met de platte kant van je spudger naar beneden tot die vastklikt. Als het je niet lukt, herpositioneer je de aansluiting en probeer je het nog eens.
  15. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Trek de antennekabel zelf op voorzichtige wijze uit de twee klemmen op de rechterkant van het moederbord.
  16. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek de platte kant van je spudger onder de bovenkant van de voorste camera en duw de camera met beleid uit de inkeping in de telefoon.
    • Probeer de camera niet volledig te verwijderen. De camera is door middel van een kabel nog met het moederbord verbonden.
    • Om de camera bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer terug te plaatsen, duw je deze terug in de inkeping in de telefoon tot de camera weer op de juiste plek zit.
  17. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 17, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 17, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de rechter benedenhoek van het moederbord omhoog te duwen tot het bord uit de klemmen los komt.
    • Als het moederbord nog steeds vastzit, gebruik je je spudger om de bovenkant omhoog en uit de klemmen los te wrikken.
  18. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder het moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder het moederbord: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Til het moederbord omhoog en verwijder het uit de telefoon.
    • Het is mogelijk dat de aansluiting van de voorste camera loskomt bij het verwijderen van het moederbord. Als dat het geval is, sluit je de drukaansluiting weer aan.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Zorg je dat de twee drukaansluitingen aan de onderkant en de antenne-aansluiting aan de rechterkant uit de weg gehaald zijn zodat ze niet onder het moederbord vast komen te zitten.
    • Breng je het moederbord in de inkeping aan en druk je de randen van het moederbord naar beneden tot het moederbord weer in de klemmen is bevestigd.
  19. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Informatie bij het weer in elkaar zetten van je telefoon: stap 19, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Informatie bij het weer in elkaar zetten van je telefoon: stap 19, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Informatie bij het weer in elkaar zetten van je telefoon: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Bij het weer in elkaar zetten van je telefoon:
    • Gebruik je de platte kant van je spudger om de brokken koelpasta aan de onderkant van het moederbord af te schrapen.
    • Gebruik je een pipet of een spuit om een druppel isopropylalcohol (>90%) op de koelpastaresten aan te brengen.
    • Veeg je alle resten weg met een koffiefilter of een pluisvrije doek. Wacht een minuutje zodat de alcohol volledig kan opdrogen.
    • Breng je een klein beetje koelpasta op alle vier de plustekens (+) aan die in het frame zijn geëngraveerd.
  20. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 20, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 20, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de oorstukspeaker uit de onderkant van je telefoon omhoog te wrikken.
    • Verwijder de speaker.
    • Verwijder je de plastic folie van de lijm van de oorstukspeaker.
    • Duw je de speaker op z'n plek zodat de verhoogde uiteinden van de armen van het metalen contact zich aan de onderkant bevinden.
  21. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 21, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 21, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je een pincet om de laag schuimlijm aan de buitenkant van de onderkant van de oorstukspeaker te verwijderen.
    • Gooi de lijm weg, deze kun je namelijk niet meer hergebruiken.
  22. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de cover van het oplaadbord: stap 22, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de cover van het oplaadbord: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Ga erg voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij in deze stappen met je schroevendraaier doorboort.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 3.6 mm lange schroeven, waarmee de cover van het oplaadbord bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef in het midden van de onderkant zit onder een sticker verstopt. Prik door de sticker heen met je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
  23. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 23, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 23, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de onderkant van de cover omhoog te tillen tot deze loskomt uit de klemmen.
    • Verwijder de cover.
  24. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Koppel het oplaadbord los: stap 24, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Koppel het oplaadbord los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van het oplaadbord in een rechte beweging uit het contact aan de bovenkant van het bord omhoog te duwen en los te koppelen.
  25. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 25, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een arm van je pincet onder de metalen nek van de antenneaansluiting, in het midden van het bord.
    • Duw de aansluiting recht omhoog om deze los te koppelen.
    • Om de kabel weer aan te sluiten, houd je de metalen aansluiting boven het cotnact en druk je de aansluiting met de platte kant van je spudger vast. Als het goed is, klikt de aansluiting dan op z'n plek. Als het niet lukt, herpositioneer je de aansluiting en probeer je het nog eens.
  26. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 26, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 26, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de linker- en rechterkanten van het oplaadbord uit de klemmen los te maken.
  27. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder het oplaadbord: stap 27, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder het oplaadbord: stap 27, afbeelding 2 van 2
  28. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de trilmotor: stap 28, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de trilmotor: stap 28, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de trilmotor: stap 28, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Steek de punt van je spudger onder de linkerzijde van de trilmotor (in de buurt van de kleine inkeping) en wrik de trilmotor omhoog.
    • Als de motor niet in beweging komt, kun je een pipet of een spuit gebruiken om een druppel isopropylalcohol (>90%) onder de trilmotor aan te brengen om de lijm eronder te verzwakken.
    • Verwijdere de trilmotor.
    • Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je toestel een klein stukje dubbelzijdige tape om de trilmotor op het frame te plakken.
  29. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de luidspreker: stap 29, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de luidspreker: stap 29, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de luidspreker: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger onder de linker benedenhoek van de luidspreker en wrik de luidspreker omhoog.
    • Verwijder de luidspreker.
    • Verwijder je de beschermfolie van de lijm op de luidspreker in de nieuwe scherm- en framemodule.
    • Duw je de speaker op de juiste plek zodat de metalen contacten zich aan de linkerkant bevinden.
  30. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 30, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 30, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de laag schuimlijm aan de buitenkant van de onderkant van de luidspreker te verwijderen.
    • Gooi de schuimlijm weg, want deze kan niet worden hergebruikt.
  31. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de antennekabel: stap 31, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de antennekabel: stap 31, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de antennekabel: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de zwarte antennekabel uit de kabelgoot aan de rechterkant van je telefoon te verwijderen.
  32. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de batterij: stap 32, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de batterij: stap 32, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule, Verwijder de batterij: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij in de volgende stappen verbuigt, bekrast of doorboort. Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Gebruik je vingers om de drie plastic lipjes van de linkerkant van de batterij los te trekken.
  33. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 33, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 33, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Houd de buitenste, doorzichtige lipjes met een hand uit de weg van de batterij om te zorgen dat je het frame niet lostrekt.
    • Als je moeite hebt met deze stap, kun je ervoor kiezen de buitenste, doorzichtige lipjes aan de andere kant op het scherm vast te plakken zodat je ze niet vast hoeft te houden.
    • Pak met je andere hand de middelste treklip vast en trek deze recht omhoog om de batterij van de lijm eronder los te trekken.
    • Til de batterij uit het toestel en kantel de batterij over de rechterkant van de telefoon heen.
  34. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 34, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de plastic folie onder de batterij van het frame los te trekken.
    • Zorg dat je, als je de oude batterij terug wil plaatsen, de folie heel houdt. Als je de folie scheurt, zul je deze moeten vervangen.
  35. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij en de folie.
    • Als je gebruikmaakt van de oude batterij:
    • Zorg dat je nooit een beschadigde of vervormde batterij hergebruikt. Dit brengt namelijk altijd een potentieel gevaar met zich mee. Als je batterij gebogen, gescheurd of op welke manier dan ook beschadigd is, moet je deze vervangen.
    • Als de folie onder de batterij beschadigd is geraakt, raden we je aan deze voorzichtig te verwijderen zonder de batterij te verbuigen of beschadigen. Breng nieuwe folie aan en zorg dat de treklippen aan de linkerkant komen te zitten.
    • Verwijder de twee grote plastic stukken folie aan de buitenkant van de batterij-inkeping om de lijm bloot te leggen.
    • Druk de batterij stevig in de inkeping in de telefoon en zorg dat de kabel zich aan de bovenkant bevindt.
  36. HMD Pulse Pro Vervanging van de scherm- en framemodule: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Enkel de scherm- en framemodule blijft over.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Eerst het grote stuk folie onder de schermkabel van je nieuwe scherm- en framemodule verwijdert.
    • De schermkabel stevig op z'n plek duwt zodat deze ook met lijm bevestigd wordt.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie van de lijm moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Zorg dat je alle onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel overzet om je nieuwe onderdeel compleet te maken.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om ervoor te zorgen dat je nieuwe batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
148.852 Reputatie
995 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.580 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I have one case for liquid damage. How can i get its bitmap?
Eric Matibila - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 4,329
