Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de versleten of kapotte batterij van je HMD Pulse Pro-smartphone te vervangen.
De lithium-ionbatterij van je telefoon heeft een beperkte levensduur. Als je telefoon vaak of snel uitvalt en niet meer in staat is de lading vast te houden, is het wellicht hoog tijd voor een nieuwe batterij!
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle eventueel aangesloten kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
Steek de punt van een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon, tot de simkarthouder naar buiten komt zetten.
Verwijder de simkaarthouder.
Steek de punt van een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers om de drie plastic lipjes aan de linkerzijde van de batterij los te trekken.
Vouw de doorzichtige, buitenste lipjes met een hand uit de weg van de batterij en houd ze daar vast.
Pak de middelste treklip nu met je andere hand vast en trek deze recht omhoog om de batterij te scheiden van de lijm eronder.
Klap de batterij over de rechterzijde van de telefoon heen.
Verwijder zowel de batterij als de folie.
Kun je de lijm in de batterij-inkeping laten zitten als deze nog steeds plakkerig is.
Gebruik je, indien de lijm in de batterij-inkeping niet goed meer plakt, een spudger en een pincet om de twee kleefstrips te verwijderen. Vervolgens plak je de nieuwe kleefstrips op het frame en verwijder je de beschermfolie.
Druk je de batterij stevig in de inkeping in het frame. Zorg dat de batterijkabel aan de bovenkant zit en de drie lipjes aan de zijkant.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om ervoor te zorgen dat je batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
