Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het gebarsten, kapotte of niet-reagerende scherm van je HMD Pulse+ te vervangen.
Deze handleiding is bedoeld voor het vervangen van de scherm- en framemodule, waarmee het in het frame geïnstalleerde scherm wordt bedoeld, en niet enkel het schermpaneel. Je zult alle onderdelen uit je oude naar je nieuwe telefoon over moeten zetten om de scherm- en framemodule compleet te maken.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle aangesloten kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
Druk een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van je telefoon. Duw je tool in het gat tot de kaarthouder uit de zijkant komt.
Verwijder de simkaarthouder.
Steek de punt van je openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen van het contact aan de onderkant van het moederbord.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de platte kant van je spudger om de drukaansluiting van het scherm, die naast de batterijaansluiting zit, omhoog te duwen en los te koppelen.
Schuif een arm van je pincet onder het metalen uiteinde van de zwarte antennekabel, in de rechterbovenhoek van het moederbord.
Duw je pincet recht omhoog om de antenne-aansluiting los te koppelen.
Trek de antennekabel zelf op voorzichtige wijze uit de twee klemmen op de rechterkant van het moederbord.
Til het moederbord omhoog en verwijder het uit de telefoon.
Het is mogelijk dat de aansluiting van de voorste camera loskomt bij het verwijderen van het moederbord. Als dat het geval is, sluit je de drukaansluiting weer aan.
Zorg je dat de twee drukaansluitingen aan de onderkant en de antenne-aansluiting aan de rechterkant uit de weg gehaald zijn zodat ze niet onder het moederbord vast komen te zitten.
Breng je het moederbord in de inkeping aan en druk je de randen van het moederbord naar beneden tot het moederbord weer in de klemmen is bevestigd.
Gebruik je de platte kant van je spudger om de brokken koelpasta aan de onderkant van het moederbord af te schrapen.
Gebruik je een pipet of een spuit om een druppel isopropylalcohol (>90%) op de koelpastaresten aan te brengen.
Veeg je alle resten weg met een koffiefilter of een pluisvrije doek. Wacht een minuutje zodat de alcohol volledig kan opdrogen.
Breng je een klein beetje koelpasta op alle vier de plustekens (+) aan die in het frame zijn geëngraveerd.
Gebruik een spudger om de oorstukspeaker uit de onderkant van je telefoon omhoog te wrikken.
Verwijder de speaker.
Verwijder je de plastic folie van de lijm van de oorstukspeaker.
Duw je de speaker op z'n plek zodat de verhoogde uiteinden van de armen van het metalen contact zich aan de onderkant bevinden.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 3.6 mm lange schroeven, waarmee de cover van het oplaadbord bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van het oplaadbord in een rechte beweging uit het contact aan de bovenkant van het bord omhoog te duwen en los te koppelen.
Schuif een arm van je pincet onder de metalen nek van de antenneaansluiting, in het midden van het bord.
Duw de aansluiting recht omhoog om deze los te koppelen.
Verwijder het oplaadbord.
Moet je zorgen dat de aansluiting van de interconnectkabel omhooggeklapt is, zodat je de zwarte antennekabel in de groef onder de aansluiting door kan laten lopen.
Plaats het oplaadbord in de inkeping en druk de randen omlaag totdat het bord in de klemmen vast zit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.99
Steek de punt van je spudger onder de linkerzijde van de trilmotor (in de buurt van de kleine inkeping) en wrik de trilmotor omhoog.
Verwijdere de trilmotor.
Steek de punt van je spudger onder de linker benedenhoek van de luidspreker en wrik de luidspreker omhoog.
Verwijder de luidspreker.
Verwijder je de beschermfolie van de lijm op de luidspreker in de nieuwe scherm- en framemodule.
Duw je de speaker op de juiste plek zodat de metalen contacten zich aan de linkerkant bevinden.
Gebruik je vingers om de zwarte antennekabel uit de kabelgoot aan de rechterkant van je telefoon te verwijderen.
Gebruik je vingers om de drie plastic lipjes van de linkerkant van de batterij los te trekken.
Houd de buitenste, doorzichtige lipjes met een hand uit de weg van de batterij om te zorgen dat je het frame niet lostrekt.
Pak met je andere hand de middelste treklip vast en trek deze recht omhoog om de batterij van de lijm eronder los te trekken.
Til de batterij uit het toestel en kantel de batterij over de rechterkant van de telefoon heen.
Verwijder de batterij en de folie.
Als je gebruikmaakt van de oude batterij:
Als de folie onder de batterij beschadigd is geraakt, raden we je aan deze voorzichtig te verwijderen zonder de batterij te verbuigen of beschadigen. Breng nieuwe folie aan en zorg dat de treklippen aan de linkerkant komen te zitten.
Verwijder de twee grote plastic stukken folie aan de buitenkant van de batterij-inkeping om de lijm bloot te leggen.
Druk de batterij stevig in de inkeping in de telefoon en zorg dat de kabel zich aan de bovenkant bevindt.
Enkel de scherm- en framemodule blijft over.
Eerst het grote stuk folie onder de schermkabel van je nieuwe scherm- en framemodule verwijdert.
De schermkabel stevig op z'n plek duwt zodat deze ook met lijm bevestigd wordt.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie van de lijm moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Zorg dat je alle onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel overzet om je nieuwe onderdeel compleet te maken.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om ervoor te zorgen dat je nieuwe batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
