Ga door naar hoofdinhoud
HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Koppel alle aangesloten kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
  2. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van je telefoon. Duw je tool in het gat tot de kaarthouder uit de zijkant komt.
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Gebruik de markeringen op de simkaarthouder om deze in de juiste positie terug in het toestel te bevestigen.
  3. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
  4. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je openingsplectrum bijna horizontaal in de opening steekt en schuif je plectrum vervolgens langs de linkerzijde van de telefoon om de klemmen die de behuizing vasthouden los te maken.
  5. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de gehele buitenkant van de telefoon tot de klemmen allemaal los zijn gemaakt.
    • Het kan lastig zijn om de hoeken van de behuizing los te maken uit de klemmen. Dit kan ook aardig wat kracht kosten. Mocht het je niet lukken, dan kun je proberen de behuizing wat omhoog te wrikken met je plectrum.
    • Probeer de behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de telefoon verbonden is door middel van een makkelijk te beschadigen kabel.
  6. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon voorzichtig om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af en draai deze van rechts naar links over je telefoon heen. Leg de behuizing vervolgens links naast de telefoon op je werkoppervlak.
    • Wees voorzichtig in deze stap en voorkom dat je de makkelijk te beschadigen kabel die de behuizing met de rest van de telefoon verbindt beschadigt of onnodig op spanning zet.
    • Plaats de achterste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug op de juiste plek op het frame en druk de gehele buitenkant van de behuizing stevig aan tot alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
  7. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Ga in dez stap voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je schroevendraaier.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef in het midden van de bovenkant zit verstopt onder een sticker. Prik door de sticker heen met je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
  8. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de moederbordcover en het frame van de telefoon.
    • Draai je plectrum rustig om om de cover uit de klemmen los te maken.
  9. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbordschild en de bijbehorende grafietfolie.
    • Plaats het moederbordschild bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug op de juiste plek en druk het schild stevig aan tot de klemmen weer vastgeklikt zijn.
  10. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen van het contact aan de onderkant van het moederbord.
    • Om aansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste plek boven het contact aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je hiermee de pinnen te verbuigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
  11. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  13. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de benodigde onderdelen over: stap 13, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de benodigde onderdelen over: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Controleer of je nieuwe behuizing een aan-uitknop en een lensbeschermer voor de achterste camera bevat.
    • Als dit niet het geval is, volg je de instructies in de volgende stappen om de hierboven genoemde onderdelen uit de oude behuizing te verwijderen en in je nieuwe behuizing te plaatsen.
  14. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verplaats de aan-uitknop: stap 14, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verplaats de aan-uitknop: stap 14, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Verplaats de aan-uitknop: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap kun je zien hoe je de aan-uitknop verwijdert en in je nieuwe behuizing installeert.
    • Gebruik een pincet om de bovenste rubberen arm van de aan-uitknop op voorzichtige wijze vast te pakken en uit de sleuf te tillen.
    • Til de aan-uitknop omhoog en verwijder deze uit de oude behuizing.
    • Plaats de aan-uitknop over naar je nieuwe behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Het installeren van de aan-uitknop kan lastig zijn en een paar pogingen kosten.
    • Steek de onderste rubberen arm en kabel samen in de sleuf en duw de knop in de uitsnede.
    • Schuif de bovenste arm in de sleuf.
  15. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de lensbeschermers van de achterste camera over: stap 15, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de lensbeschermers van de achterste camera over: stap 15, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de lensbeschermers van de achterste camera over: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap zie je hoe je de twee lensbeschermers van de achterste camera verwijdert en overplaatst.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de lensbeschermers van de achterste camera om de lijm eronder te verzachten.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig en voorkom dat je de beschermers oververhit. In dat geval kunnen ze namelijk vervormd raken.
    • Wikkel een zachte doek om de platte kant van de spudger (om te voorkomen dat je krassen maakt) en duw je tool stevig op de achterkant van de lensbeschermer om deze van de lijm te scheiden.
    • Verwijder de lensbeschermer.
    • Gebruik een pincet om de lijm van de lensbeschermer te verwijderen.
    • Herhaal deze stappen om ook de andere lensbeschermer te verwijderen.
    • Zorg dat je de lensbeschermers bij het weer in elkaar zetten van je toestel naar je nieuwe behuizing overplaatst. Om dit te doen, verwijder je de folie van de lensbehuizing en druk je de beschermers op hun plek. Gebruik een schone doek om ze schoon te vegen voordat je verdergaat.
  16. HMD Pulse+ Vervanging van de achterste behuizing: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Nu blijft alleen de achterste behuizing over.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
155.692 Reputatie
1.033 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.818 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 568
