Inleiding
Gebruik deze handleiding om het oplaadbord van je HMD Fusion te vervangen.
Het oplaadbord omvat de USB-C-poort en de hoofdtelefoonaansluiting. Om een van de twee poorten te vervangen, zul je het gehele bord moeten vervangen.
Als je moeite hebt met het opladen van je telefoon, het aansluiten van je hoofdtelefoon via de 3.5mm-aansluiting of een van de poorten loszit, is het tijd om het oplaadbord te vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle aangesloten kabels van het toestel los en schakel het toestel volledig uit.
Druk een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van de telefoon tot de simkaarthouder uit het toestel komt.
Verwijdere de simkaarthouder.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zestien 5 mm lange schroeven die de achterste behuizing bevestigen te verwijderen.
Gebruik je nagels of een pincet met gebogen punten om vastzittende schroeven te verwijderen.
Draai je telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
Steek de punt van een openingsplectrum bij de simkaarthouder tussen de achterste behuizing en het frame.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aan-uitknop omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de drie 3.4 mm lange schroeven die de luidspreker bevestigen te verwijderen.
Gebruik je vingers om de luidspreker aan de metalen beugel uit het frame te tillen.
Verwijder de luidspreker.
Schuif een arm van je pincet onder de metalen kop van de antenneaansluiting, in het midden van het bord.
Til je pincet omhoog om de kabel los te koppelen.
Doe dit ook bij de witte antennekabel.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de 3.3 mm lange schroef die het oplaadbord bevestigt te verwijderen.
De bovenkant van het oplaadbord is aan het frame bevestigd.
Steek de platte kant van je spudger onder de linker bovenzijde van het oplaadbord, naast de antenneaansluitingen.
Schuif je spudger verder onder het oplaadbord om deze van de lijm eronder te scheiden.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
If i have tried to fix the phone by self-repair but the phone still not working, where or who i need to refer?
