Inleiding
Gebruik deze handleiding om de kapotte of versleten batterij van je HMD Fusion te vervangen.
De lithium-ionbatterij van je telefoon heeft een beperkte levensduur. Als je telefoon snel uitvalt en niet in staat is de lading vast te houden, is het tijd om de batterij te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle aangesloten kabels van het toestel los en schakel het toestel volledig uit.
Druk een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van de telefoon tot de simkaarthouder uit het toestel komt.
Verwijdere de simkaarthouder.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zestien 5 mm lange schroeven die de achterste behuizing bevestigen te verwijderen.
Gebruik je nagels of een pincet met gebogen punten om vastzittende schroeven te verwijderen.
Draai je telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
Steek de punt van een openingsplectrum bij de simkaarthouder tussen de achterste behuizing en het frame.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aan-uitknop omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik je vingers om de drie plastic lipjes aan de rechterkant van de batterij los te trekken.
Vouw de twee buitenste lipjes uit de weg van de batterij met je ene hand en houd ze stevig naar beneden zodat het frame niet loskomt bij het trekken.
Pak de middelste treklip nu met je andere hand vast en trek deze recht omhoog om de batterij van de lijm eronder te scheiden.
Leg de batterij links naast de telefoon neer.
Gebruik een pincet of je vingers om de drie kleefstrips in de batterij-uitsparing van het frame te verwijderen.
Breng de nieuwe kleefstrips voor de batterij op de juiste positie boven de uitsparing aan en zorg dat de drie strips op elkaar op de juiste wijze overlappen.
Sluit de batterijaansluiting, terwijl je de batterij boven de uitsparing houdt, tijdelijk aan.
Leg de batterij in de batterij-uitsparing.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Begin met deze stap.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van de reparatie. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
