Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen
Bekeken: 579K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
26
Afgelopen 7 dagen:
202
Afgelopen 30 dagen:
918
Altijd:
579.101
Commentaar: 228
100 opmerkingen over de stappen, 128 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 102
102 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 65
65 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Als je de iMac 27" late 2009 of 2010-model gebruikt voor games, wil je wellicht je grafische kaart upgraden naar de 6-serie van het late 2011-model.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Plak een stevige zuignap in de bovenste hoeken van het glazen paneel.
      • Om de zuignappen te bevestigen, plaats je de zuignap eerst met de beweegbare handgreep parallel aan de oppervlakte van het glazen paneel (zoals je kunt zien op de tweede foto).
      • Vervolgens houd je de zuignap met een lichte druk tegen het glas en til je de beweegbare handgreep omhoog totdat die parallel staat aan de andere handgreep (zoals je kunt zien op de derde foto).
      • Als de zuignappen niet blijven plakken, maak dan zowel het glas als de zuignap schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Bevochtig met gedestilleerd water en indien nodig met een gelijke verhouding gedestilleerd water en witte azijn voor het beste resultaat.
      • Gebruik de zuignappen niet om het scherm te op te tillen, want als er een loslaat, kan het scherm vallen en breken.
      • Je kunt het glazen paneel opbergen in de originele iMac-verpakking. Anders is een zacht, horizontaal oppervlak, zoals een handdoek op een bureau ook goede optie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het glazen paneel voorzichtig en in een rechte beweging van het LCD-scherm omhoog, tot je de stalen pinnetjes aan de onderkant van de bovenste rand van het glas los kunt maken.
      • Trek het glazen paneel weg van de onderste rand van de iMac en leg het voorzichtig opzij.
      • Gebuik de zuignappen niet om het glazen paneel aan op te tillen. Als een van de zuignappen los komt, kan het paneel vallen en breken.
      • Nadat je het glas veilig hebt neergelegd, moet je de zuignappen verwijderen, omdat de zuigkracht na verloop van tijd het glas kan doen barsten.
      • Zorg tijdens het weer bevestigen van een scherm dat je de binnenkant van het glas en het lcd-scherm zorgvuldig schoonmaakt, aangezien stof of vingerafdrukken die erin vastzitten hinderlijk zichtbaar zullen zijn wanneer je de computer weer aan zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen, Display: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht T10 Torx-schroeven waarmee het lcd-scherm aan de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Leg de iMac voorzichtig op een vlakke ondergrond met de standaard naar beneden.
      • Vanwege de nauwe toleranties moet u een dun, gehaakt hulpmiddel gebruiken om het beeldscherm uit de buitenste behuizing te tillen. Zoals te zien in de derde afbeelding, hebben we er een gemaakt van een verbogen paperclip.
      • Gebruik een dun, gehaakt hulpmiddel om één kant van de bovenrand van het beeldscherm aan de stalen omlijsting omhoog te tillen.
      • Nadat u de bovenrand van het beeldscherm aan één kant heeft opgetild, houdt u deze uit de buitenste behuizing terwijl u met een gehaakt hulpmiddel de andere kant optilt.
      • Til de bovenrand van het beeldscherm niet te ver uit de buitenste behuizing, aangezien verschillende korte lintkabels de twee onderdelen nog met elkaar verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de verticale sync-kabel voorzichtig met je vingers uit het stopcontact op de LED-driverplaat in de buurt van de linkerbovenhoek van je iMac.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting parallel aan de LED-driverplaat recht uit het stopcontact trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Knijp de twee armen van de Schermkabelaansluiting samen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontgrendelen.
      • Trek de Schermkabelaansluiting weg van het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai het beeldscherm ver genoeg uit de buitenste behuizing om de stroomkabel van de achtergrondverlichting los te koppelen van de led-driver-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op voor voldoende ruimte om de aansluiting van de thermische sensorkabel van het LCD los te koppelen van het stopcontact op het logic board.
      • Als je ventilator na afloop op volle snelheid draait, controleer dan deze aansluiting of de thermische sensorkabel van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het beeldscherm voorzichtig naar de bovenrand van je iMac en til het uit de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen, De harde schijf verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabel van de Temperatuursensor van de harde schijf. Hierdoor kan de harde schijf worden verwijderd.
      • Wees voorzichtig met de schermkabels; deze kunnen gemakkelijk beschadigd raken bij het installeren/verwijderen.
      • Onthoud de positie van deze kabel! iFixit-tip: de kabel moet later weer worden geïnstalleerd, zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting van de SATA-kabels. De zwarte kabel moet omhoog wijzen naar het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie T9 Torx-schroeven van het raam van de grafische kaart.
      • Zoek het grote koellichaam van de grafische kaart, dat zich net boven de optische schijf zou moeten bevinden.
      • Verwijder de enkele schroef waarmee deze vastzit.
      • Verwijder voorzichtig de kabel van de Temperatuursensor van de grafische kaart onder het moederbord vandaan. Wees voorzichtig bij het naar achteren/naar de behuizing toe trekken, aangezien de kabel erg kwetsbaar is.
      • Onthoud de positie, aangezien u de nieuwe hier weer moet aansluiten. De kant met de twee metalen plaatjes moet naar boven wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de grafische kaart langzaam en voorzichtig omhoog en weg van het moederbord.
      • Zorg ervoor dat het metalen raam van de grafische kaart geen krassen op het moederbord maakt.
      • Je zou de grafische kaart gemakkelijk moeten kunnen verwijderen wanneer je eerst de kabel van de Temperatuursensor loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het metalen raam van de grafische kaart; het zit slechts met een paar schroeven vast.
      • Bewaar je grafische kaart op een veilige plek voor het geval je deze opnieuw nodig hebt of wilt terugplaatsen.
      • De tweede afbeelding toont zowel de 4- als de 6-serie naast elkaar. Een klein verschil in hoogte maakt wat extra werk noodzakelijk (zie de volgende stap).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je moet de optische schijf verwijderen om het plastic onderdeel uit de volgende stap te kunnen verwijderen. De schijf wordt op zijn plek gehouden door 4 Torx-schroeven.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, kan de schijf worden opgetild en opzij worden gedraaid zonder kabels los te hoeven maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Omdat de 6-serie iets hoger is, moeten we wat ruimte maken in de plastic houder die onder de kaart zit.
      • Verwijder het plastic onderdeel dat op de 2e foto te zien is door één schroef te verwijderen en het voorzichtig uit de aluminium behuizing te trekken.
      • Het zit vast met tape, dus maak je geen zorgen dat je iets breekt.
      • Nadat je het heen en weer hebt gewiebeld en langs de kabels hebt gemanoeuvreerd, zou je het onderdeel in je handen moeten hebben.
      • Gebruik een roterend gereedschap om de rechthoekige ruimte op de derde foto, waar de grote kabel doorheen loopt, ongeveer 5 mm breder en 2-3 mm dieper te maken.
      • De derde afbeelding toont het eindresultaat dat we willen bereiken.
      • De belangrijkste reden voor deze stap is de heatpipe van de 6-serie, die meer ruimte in beslag neemt.
      • Let op: Dit is ALLEEN nodig bij het model van eind 2009; de 2010-modellen hebben al voldoende ruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het metalen raam op de nieuwe grafische kaart uit de 6-serie. Zorg dat het goed uitgelijnd is.
      • Plaats nu de grafische kaart uit de 6-serie voorzichtig terug.
      • Zorg ervoor dat je de bovenkant van het moederbord niet beschadigt tijdens het terugplaatsen.
      • Wanneer deze op zijn plek zit, zet je hem vast met de 3 schroeven.
      • Sluit de kabel van de Temperatuursensor weer aan. Je hebt hiervoor vaste handen of een goed hulpmiddel nodig. Wees geduldig bij deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" (Late 2009 of Mid 2010) Grafische kaart vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Monteer het lcd-scherm opnieuw zoals uitgelegd op iFixit.
      • Er hoeven geen andere werkzaamheden te worden uitgevoerd. Omdat je de stroomkabel hebt verwijderd, zou de SMC moeten resetten; dit is de chip die je hardware configureert.
      • Als alles goed gaat, word je begroet met een welkomstscherm en zou "Over deze Mac" de afbeelding links moeten tonen.
      • Opmerking: ik heb ook de optische schijf vervangen door een 256GB SSD, wat eenvoudig kan worden gedaan tijdens het installatieproces.
      • Laatste tip: als je de optische schijf verwijdert voor een SSD, maak dan een minimale bootcamp-partitie aan en installeer Windows daarop. Het bespaart je veel moeite als je er ooit een nodig hebt. Geloof me, doe het gewoon. Bootcamp installeren zonder optische schijf is erg lastig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
102 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
teut986
2.246 Reputatie
1 Handleiding geschreven
128 opmerkingen onder de handleiding
works perfectly ;-) just be slow and precised
franckmichotey - Antwoord Deel
Just be noticed that this upgrade not work for iMac 27 late 2009 equipped with core 2 duo CPU, but only with the i5 and i7 CPU one!
Paolo - Antwoord Deel
Did you know you can add an additional SSD drive WITHOUT needing to remove your Optical drive? It installs vertically just to the right of your HDD. I just performed this upgrade last weekend. I believe you can do this to 2009 and up models.
bistroengine - Antwoord Deel
Regretfully Not on the iMac late 2009, because the motherboard has only 2 SATA ports, not 3 like the 2010 and later models...
Andrea Turriziani - Antwoord Deel
Just a question: with this mod, are you able to use Airplay Mirroring in Mountain Lion? Since the inhability to use it on these macs is GPU-related, virtually with this Graphic card you may be able to enable it... Let me know please!!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 202
Afgelopen 30 dagen: 918
Altijd: 579,101
