Ga door naar hoofdinhoud
Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
    1. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verzwak de lijm onder de cover van de schroef: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener op de achterkant van de Stadia-controller, over de cover die over de schroef is geplaatst, om de lijm eronder te verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op deze plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Breng de punt van een openingsplectrum aan in de opening tussen de plastic cover van de schroef en de achterste behuizing van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder de cover op de schroef: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder de cover op de schroef: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder de cover op de schroef: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Schuif je openingsplectrum langs de schroef-cover om de lijm door te snijden.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de schroef-cover te verwijderen.
      • Als je de schroef-cover bij het weer in elkaar zetten van je toestel wilt vervangen, dien je eerst wat isopropyl alcohol (>90%) toe op een wattenstaafje of een stuk stofvrij doek om de lijmresten in de achterste behuizing te verwijderen. Installeer daarna pas de nieuwe kleefstrips, dubbelzijdige tape of lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroef uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Torx T8 schroevendraaier om de 9.6 mm lange schroef, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Informatie voor het demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Informatie voor het demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De voorste covermodule van de Stadia-controller wordt door meerdere, zeer strakke plastic klemmen op z'n plek gehouden. Deze zijn daarom erg lastig los te krijgen en schieten snel terug in hun oude positie.
      • De openingsprocedure vereist aardig wat kracht. Probeer echter te voorkomen dat je de behuizing van je controller in dit proces beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de Stadia-controller open: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de Stadia-controller open: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de Stadia-controller open: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de voorste en achterste covermodule. Doe dit aan de binnenkant van het linker handvat.
      • Om zeker te weten dat je de Jimmy op de juiste plek, dichtbij de klemmen, in het toestel brengt, kun je deze afbeelding gebruiken.
      • Houd je Jimmy ietwat omhoog en duw deze in de opening tussen de behuizingen om de plastic klemmen los te krijgen. Als het goed is hoor je een klikgeluid als de klemmen loskomen.
      • Als de klemmen eenmaal losgemaakt zijn, zou de opening tussen de twee delen van de behuizing ongeveer 2-3 mm groot moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening die je hebt weten te maken om te voorkomen dat de eerste klem weer terug schiet en de behuizing sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de Stadia-controller open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de Stadia-controller open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de Stadia-controller open: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de voorste en achterste behuizingen, deze keer aan de buitenkant van het linker handvat. Begin onderaan het handvat met wrikken.
      • Herhaal de vorige openingsprocedure om de drie plastic klemmen aan de buitenkant van het linker handvat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizing, tussen de linker schouderknop en de oplaadpoort, bovenop de Stadia-controller.
      • Kantel je Jimmy in opwaartse positie en duw het mes in de opening tussen de twee behuizingen. Als het goed is, hoor je de plastic klem losklikken bij het inbrengen van de Jimmy.
      • Herhaal de vorige stap ook voor de plastic klem tussen de rechter schouderknop en de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizingen, aan de rechterzijde van het rechter handvat.
      • Herhaal de vorige openingsprocedure om de drie plastic klemmen aan de buitenkant van het rechter handvat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizingen, deze keer aan de binnenkant van het rechter handvat.
      • Herhaal de voornoemde openingsprocedure aan de binnenkant van het linker handvat om de plastic klemmen ook daar los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizing, deze keer aan de onderkant van de controller, direct naast de jack-aansluiting.
      • Kantel je Jimmy omhoog en duw het mes tegelijkertijd omlaag in de opening om de plastic klemmen los te krijgen.
      • Herhaal de vorige procedure bij de plastic klem links van de jack-aansluiting.
      • Probeer de bovenste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de onderste behuizing verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Vouw de behuizingmodule open: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Vouw de behuizingmodule open: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Vouw de behuizingmodule open: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Probeer te voorkomen dat je onnodige spanning op de kabel zet die beide behuizingen met elkaar verbindt.
      • Til de bovenste behuizing voorzichtig omhoog en vouw deze naar de linkerzijde van de Google Stadia-controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder de kleefstrip: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder de kleefstrip: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de doorzichtige beschermtape van de ZIF-aansluiting, aan de linkerkant van de achterste behuizing, af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Open de ZIF-aansluiting: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Open de ZIF-aansluiting: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de ZIF-aansluiting, die het contactbord van de knoppen op z'n plek houdt, open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Koppel de flexkabel los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de flexkabel van de knoppenmodule op voorzichtige wijze los te koppelen. Dit doe je door de kabel recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      • Scheid de bovenste van de onderste behuizing.
      • Verwijder de duimknoppen door deze recht omhoog te trekken. Dit kan het verder demonteren van de controller vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroeven: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Torx T8 schroevendraaier om de zeven 9.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordmodule is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de moederbordmodule omhoog: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de moederbordmodule omhoog: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • De moederbordmodule wordt op haar plek gehouden op vier punten in de achterste behuizing van de controller.
      • Zorg dat je de lange en niet de gebogen zijde van de Jimmy gebruikt in de volgende wrikprocedure.
      • Steek een Jimmy rechts naar de rechter schouderknop en de de zwarte, plastic klem van de moederbordmodule.
      • Breng de lange zijde van de Jimmy op een lijm met de hoek van de zwarte, plastic klem.
      • Wrik de moederbordmodule omhoog door het uiteinde van de Jimmy naar beneden te duwen en de plastic klem te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Jimmy naast de linker schouderknop en de zwarte, plastic klem van de moederbordmodule.
      • Breng de lange zijde van de Jimmy op een lijn met de hoek van de zwarte, plastic klem.
      • Wrik de moederbordmodule omhoog door het uiteinde van de Jimmy naar beneden te duwen en de plastic klem zo te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy aan de bovenkant van de Google Stadia-controller, net boven de oplaadpoort, in het toestel.
      • Wrik de bovenkant van de moederbordmodule omhoog door het uiteinde van de Jimmy omlaag te duwen.
      • De oplaadpoort zit in een opening in de achterste behuizing van de Stadia-controller vastgeklemd. Zorg dat de oplaadpoort niet in deze inkeping vast blijft zitten tijdens het omhoogwrikken van de bovenkant.
      • Zorg dat de oplaadpoort, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, terug klikt in de opening in de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum aan de bovenkant van de Stadia-controller in het toestel om te voorkomen dat de oplaadpoort terug in de inkeping in de achterste behuizing schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Waarschuwing: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Waarschuwing: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stap zul je de jack-aansluiting uit de inkeping in de behuizing van de controller verwijderen:
      • Voorkom dat je, tijdens de volgende procedure, tegen de zwarte, plastic behuizing aan wrikt.
      • Wrik in plaats daarvan aan de rand van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Steek een Jimmy in je toestel: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Steek een Jimmy in je toestel: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de achterste behuizing en het moederbord, links van de jack-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de moederbordmodule omhoog: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Wrik de moederbordmodule omhoog: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de moederbordmodule omhoog door het uiteinde van je Jimmy naar beneden te duwen.
      • De jack-aansluiting zit in een opening in de achterste behuizing vastgeklemd. Zorg dat de jack-aansluiting niet in de inkeping vast blijft zitten tijdens de wrikprocedure.
      • Zorg dat de jack-aansluiting, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, terug in de opening in de achterste behuizing van de controller schiet.
      • Probeer de moederbordmodule nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds door middel van de batterijkabel aan de achterste behuizing is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Til de moederbordmodule omhoog: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Til de moederbordmodule omhoog: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerzijde van de moederbordmodule op voorzichtige wijze omhoog om toegang te krijgen tot de batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Maak de moederbordmodule los uit de behuizing: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Maak de moederbordmodule los uit de behuizing: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Maak de moederbordmodule los uit de behuizing: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de batterijkabel van het moederbord los te koppelen.
      • Scheid de moederbordmodule van de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroeven: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier(bitje) om de 6.1 mm lange schroeven, waarmee het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Maak de klemmen om het moederbord los: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Maak de klemmen om het moederbord los: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Maak de klemmen om het moederbord los: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord wordt door middel van twee strakzittende plastic klemmen op het midframe bevestigd. Het vereist aardig wat kracht om de klemmen naar elkaar toe te drukken.
      • Gebruik een pincet om de beide zijden van de plastic klem onder de rechtertrigger naar elkaar toe te duwen.
      • Schuif het moederbord over de in elkaar gedrukte klem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om beide zijden van de plastic klem onder de linkertrigger naar elkaar toe te duwen.
      • Schuif het moederbord over de samengedrukte klem heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 30, afbeelding 1 van 2 Google Stadia-controller Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.968 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 2,392
