Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om alle of een aantal van de voorste knoppen van je Google Stadia-controller te verwijderen.
Hoewel je geen speciale tools nodig hebt om de Google Stadia-controller te openen, is het openen van de controller vrij lastig en vereist het proces veel kracht. De behuizing van de controller wordt bij elkaar gehouden door zeer strakke plastic klemmen. Om deze los te krijgen heb je een tool nodig die sterk genoeg is om de druk die je moet zetten te kunnen weerstaan. Neem je tijd en probeer niet gefrustreerd te raken bij het openen van je controller—dit vergroot enkel de kans op het bekrassen of anderszins beschadigen van je controller.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener op de achterkant van de Stadia-controller, over de cover die over de schroef is geplaatst, om de lijm eronder te verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op deze plek.
Breng de punt van een openingsplectrum aan in de opening tussen de plastic cover van de schroef en de achterste behuizing van de controller.
Gebruik een Torx T8 schroevendraaier om de 9.6 mm lange schroef, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
De voorste covermodule van de Stadia-controller wordt door meerdere, zeer strakke plastic klemmen op z'n plek gehouden. Deze zijn daarom erg lastig los te krijgen en schieten snel terug in hun oude positie.
Steek een Jimmy in de opening tussen de voorste en achterste covermodule. Doe dit aan de binnenkant van het linker handvat.
Houd je Jimmy ietwat omhoog en duw deze in de opening tussen de behuizingen om de plastic klemmen los te krijgen. Als het goed is hoor je een klikgeluid als de klemmen loskomen.
Steek een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening die je hebt weten te maken om te voorkomen dat de eerste klem weer terug schiet en de behuizing sluit.
Steek een Jimmy in de opening tussen de voorste en achterste behuizingen, deze keer aan de buitenkant van het linker handvat. Begin onderaan het handvat met wrikken.
Herhaal de vorige openingsprocedure om de drie plastic klemmen aan de buitenkant van het linker handvat los te maken.
Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizing, tussen de linker schouderknop en de oplaadpoort, bovenop de Stadia-controller.
Kantel je Jimmy in opwaartse positie en duw het mes in de opening tussen de twee behuizingen. Als het goed is, hoor je de plastic klem losklikken bij het inbrengen van de Jimmy.
Herhaal de vorige stap ook voor de plastic klem tussen de rechter schouderknop en de oplaadpoort.
Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizing, deze keer aan de onderkant van de controller, direct naast de jack-aansluiting.
Kantel je Jimmy omhoog en duw het mes tegelijkertijd omlaag in de opening om de plastic klemmen los te krijgen.
Herhaal de vorige procedure bij de plastic klem links van de jack-aansluiting.
Til de bovenste behuizing voorzichtig omhoog en vouw deze naar de linkerzijde van de Google Stadia-controller.
Gebruik de punt van je spudger om de ZIF-aansluiting, die het contactbord van de knoppen op z'n plek houdt, open te klappen.
Gebruik een pincet om de flexkabel van de knoppenmodule op voorzichtige wijze los te koppelen. Dit doe je door de kabel recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
Scheid de bovenste van de onderste behuizing.
Gebruik een Torx T6 schroevendraaier om de drie 6.2 mm lange schroeven, waarmee het contactbord van de voorste knoppen is bevestigd, te verwijderen.
Verwijder het contactbord van de voorste knoppen.
Gebruik een pincet of je vingers om de rubberen pakking op de A, B, X en Y knoppen zit te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de rubberen pakking op de menu- en capture-knop te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de rubberen pakking op de Stadia-knop te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de rubberen pakking op de Google Assistant- en Optie-knop te verwijderen.
Gebruik een pincet om de Google Assistant- en Optie-knop te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om het direction pad (de pijltjestoetsen) te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
