Ga door naar hoofdinhoud
Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken
Wat je nodig hebt
    1. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verzwak de lijm onder de cover van de schroef: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener op de achterkant van de Stadia-controller, over de cover die over de schroef is geplaatst, om de lijm eronder te verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op deze plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Breng de punt van een openingsplectrum aan in de opening tussen de plastic cover van de schroef en de achterste behuizing van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verwijder de cover op de schroef: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verwijder de cover op de schroef: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verwijder de cover op de schroef: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Schuif je openingsplectrum langs de schroef-cover om de lijm door te snijden.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de schroef-cover te verwijderen.
      • Als je de schroef-cover bij het weer in elkaar zetten van je toestel wilt vervangen, dien je eerst wat isopropyl alcohol (>90%) toe op een wattenstaafje of een stuk stofvrij doek om de lijmresten in de achterste behuizing te verwijderen. Installeer daarna pas de nieuwe kleefstrips, dubbelzijdige tape of lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verwijder de schroef uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Torx T8 schroevendraaier om de 9.6 mm lange schroef, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Informatie voor het demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Informatie voor het demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De voorste covermodule van de Stadia-controller wordt door meerdere, zeer strakke plastic klemmen op z'n plek gehouden. Deze zijn daarom erg lastig los te krijgen en schieten snel terug in hun oude positie.
      • De openingsprocedure vereist aardig wat kracht. Probeer echter te voorkomen dat je de behuizing van je controller in dit proces beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Wrik de Stadia-controller open: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Wrik de Stadia-controller open: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Wrik de Stadia-controller open: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de voorste en achterste covermodule. Doe dit aan de binnenkant van het linker handvat.
      • Om zeker te weten dat je de Jimmy op de juiste plek, dichtbij de klemmen, in het toestel brengt, kun je deze afbeelding gebruiken.
      • Houd je Jimmy ietwat omhoog en duw deze in de opening tussen de behuizingen om de plastic klemmen los te krijgen. Als het goed is hoor je een klikgeluid als de klemmen loskomen.
      • Als de klemmen eenmaal losgemaakt zijn, zou de opening tussen de twee delen van de behuizing ongeveer 2-3 mm groot moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening die je hebt weten te maken om te voorkomen dat de eerste klem weer terug schiet en de behuizing sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Wrik de Stadia-controller open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Wrik de Stadia-controller open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Wrik de Stadia-controller open: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de voorste en achterste behuizingen, deze keer aan de buitenkant van het linker handvat. Begin onderaan het handvat met wrikken.
      • Herhaal de vorige openingsprocedure om de drie plastic klemmen aan de buitenkant van het linker handvat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizing, tussen de linker schouderknop en de oplaadpoort, bovenop de Stadia-controller.
      • Kantel je Jimmy in opwaartse positie en duw het mes in de opening tussen de twee behuizingen. Als het goed is, hoor je de plastic klem losklikken bij het inbrengen van de Jimmy.
      • Herhaal de vorige stap ook voor de plastic klem tussen de rechter schouderknop en de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizingen, aan de rechterzijde van het rechter handvat.
      • Herhaal de vorige openingsprocedure om de drie plastic klemmen aan de buitenkant van het rechter handvat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizingen, deze keer aan de binnenkant van het rechter handvat.
      • Herhaal de voornoemde openingsprocedure aan de binnenkant van het linker handvat om de plastic klemmen ook daar los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizing, deze keer aan de onderkant van de controller, direct naast de jack-aansluiting.
      • Kantel je Jimmy omhoog en duw het mes tegelijkertijd omlaag in de opening om de plastic klemmen los te krijgen.
      • Herhaal de vorige procedure bij de plastic klem links van de jack-aansluiting.
      • Probeer de bovenste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de onderste behuizing verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Vouw de behuizingmodule open: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Vouw de behuizingmodule open: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Vouw de behuizingmodule open: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Probeer te voorkomen dat je onnodige spanning op de kabel zet die beide behuizingen met elkaar verbindt.
      • Til de bovenste behuizing voorzichtig omhoog en vouw deze naar de linkerzijde van de Google Stadia-controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verwijder de rechter duimpook: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verwijder de rechter duimpook: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de rechter duimpook te verwijderen. Dit doe je door de pook naar boven en van de onderste behuizing weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verwijder de linker duimpook: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Stadia Controller Vervanging van de duimpoken, Verwijder de linker duimpook: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om ook de linker duimpook te verwijderen door deze van de onderste behuizing omhoog en weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
265.344 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.400 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where to buy these :')
Bram Jansen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 4,380
