Ga door naar hoofdinhoud
Google Pixelbook Go Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device so that the back is facing up.
    • Peel the rubber stoppers off the top and bottom of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten 3 mm screws from around the edge of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use an iFixit opening tool to pry up the back panel cover.
    • There is an orange ribbon cable that connects the cover to the base, so don't separate the two pieces completely.
    • Remove the single 2 mm screw using a Torx T3 screwdriver.
    • Disconnect the orange cable from the base of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Insert wisdom here.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kristen Gismondi
107.819 Reputatie
270 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
28.236 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,340
