Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Pixel te verwijderen—ofwel om het te vervangen, of om ruimte te maken zodat je reparaties aan andere onderdelen kunt uitvoeren.
Waarschuwing: Vanwege de sterke schermlijm die het scherm op zijn plek houdt, de minimale ruimte voor het inbrengen van je reparatiewerktuigen en de hoge hitte die vereist is, is er een grote kans dat je het scherm per ongeluk beschadigt tijdens deze procedure. Als je een kapot scherm vervangt, hoef je je hier geen zorgen over te maken—maar voor alle andere reparaties moet je zeer voorzichtig te werk gaan en erop voorbereid zijn dat je het scherm daarna wellicht moet vervangen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel het apparaat uit.
Bereid een iOpener voor om de randen van het display te verwarmen en de schermlijm eronder te verzachten. Als alternatief kun je een heteluchtpistool of een haardroger gebruiken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Suction Handle$2.95
Gebruik een handgreep van de zuignap om het scherm omhoog te trekken en een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Misschien moet je meer warmte toevoegen als het scherm niet loskomt. Wees niet ongeduldig, dit kost tijd. Zodra je voorzichtig een openingstool in de opening kunt steken, kun je doorgaan naar de volgende stap.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Nu de schermlijm is doorgesneden, til je het display langzaam op vanaf de bovenkant (de kant met de uitsparing voor de speakergrill). Kantel het voorzichtig verticaal richting de onderkant van het apparaat en laat het op de voorkant rusten, zoals getoond.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de beugel te verwijderen die de (kabel)aansluiting van het scherm op zijn plek houdt.
Dit is slechts een metalen onderdeel dat heel gemakkelijk los zou moeten komen. (De kabel wordt in de volgende stap verwijderd.)
Gebruik een spudger om de schermkabelaansluiting los te wrikken, waardoor het scherm vrijkomt.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of de beschermfolie van de lijm verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel plaatst.
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19 opmerkingen onder de handleiding
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
