Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Google Pixel 4a Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek je sim-uitwerptool, die je bij de aanschaf van je Google Pixel hebt ontvangen, in het kleine gat aan de zijkant van de telefoon. Je kunt hiervoor ook een rechtgebogen paperclip gebruiken.
    • Druk je tool in het kleine gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
    • Verwijder de simkaarthouder.
  2. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Waarschuwingen vooraf: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Waarschuwingen vooraf: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Waarschuwingen vooraf: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je zult het scherm omhoog moeten wrikken om het te kunnen verwijderen. Lees de volgende waarschuwingen eerst aandachtig door voordat je verder gaat.
    • Let op de twee naden aan de zijkanten van de telefoon:
    • Schermnaad: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Dit is vanaf waar je het scherm los moet wrikken.
    • Framenaad: Dit is waar het plastic frame samenkomt met de achterste behuizing. Deze wordt op z'n plek gehouden door een aantal schroeven. Wrik niet in deze naad.
    • Zorg dat je, voordat je begint, de volgende gebieden in de telefoon op hebt gemerkt:
    • Schermflexkabel: Steek je openingsplectrum niet dieper dan je wordt verteld of je riskeert deze kabel te beschadigen.
    • Let op de oranje kabel in de rechter onderhoek van het toestel. Deze is gevoelig en kan snel beschadigd raken. Voorkom dus dat je deze kabel met je openingsplectrum raakt. Steek je openingsplectrum enkel zo ver in het toestel als nodig is om de lijm door te snijden.
    • Gelijmde buitenste schermrand: Als je je plectrum hier voorbij de rand inbrengt zonder deze in een hoek te plaatsen, zul je het OLED-scherm beschadigen.
  3. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik ervan voorzichtig en zorg dat je de telefoon niet oververhit. Zowel de batterij als het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  4. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het met wat doorzichtige tape beplakken zodat de zuignap zich (beter) vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken om het scherm omhoog te tillen. Als dat alles niet lukt, kun je je zuignap op je scherm vastlijmen met secondelijm.
    • Plaats je zuignap zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het scherm.
    • Til de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog.
    • Steek de punt van een openingsplectrum niet verder dan 1 mm in de schermnaad.
  5. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Plaats je openingsplectrum onder het OLED-paneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Plaats je openingsplectrum onder het OLED-paneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Plaats je openingsplectrum onder het OLED-paneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Deze stap laat je zien hoe je je plectrum in de naad aanbrengt zonder daarbij het OLED-paneel te beschadigen. Zorg dat je plectrum goed zit voordat je begint met het doorsnijden van de lijm rondom het scherm.
    • Kantel je plectrum, zodra je deze ongeveer 1 mm diep in de naad in hebt gebracht, omhoog tot deze een scherpe hoek beschrijft.
    • Duw je plectrum, als deze zich in een scherpe hoek bevindt ten opzichte van de telefoon, op voorzichtige wijze ongeveer 6 mm (1/4 inch) in de opening. Je plectrum zou nu onder het OLED-paneel moeten schuiven.
    • Stop als je voelt dat de punt van je plectrum tegen een rand aan stoot. Het kan zijn dat je plectrum tegen de rand van het OLED-scherm aan drukt. Breng je plectrum weer in een scherpe hoek aan en probeer het nog eens.
  6. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm aan die kant door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan 6 mm (ong. 1/4 inch) in de naad. Doe je dit wel dan riskeer je de flexkabel van het scherm te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De lijm rondom het scherm is vrij zwak en het zou daarom niet nodig zijn om meer warmte toe te dienen. Als de lijm rondom het scherm echter hard aanvoelt en lastig door te snijden is, gebruik je meer warmte in de moeilijke gebieden en probeer je het nog eens.
    • Steek nog een openingsplectrum in een scherpe hoek in de naad aan de rechterzijde van de telefoon. Zorg dat ook deze onder het OLED-scherm terecht komt.
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
    • Er is een kabel in de rechter benedenhoek. Als je voelt dat je plectrum ergens achter blijft haken, haal je je plectrum er direct uit en probeer je het opnieuw. Zorg dat je plectrum in een hoek in het toestel is geplaatst en steek je plectrum enkel zo diep als nodig is om de lijm door te snijden (niet meer dan 2 mm diep).
    • Laat je plectrum in de opening aan de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  8. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek nog een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening aan de onderkant van de telefoon. Zorg dat je plectrum onder het OLED-paneel komt te zitten.
    • Gebruik je plectrum om de lijm aan de linkerzijde van de telefoon door te snijden.
    • Als de lijm rondom het scherm te hard voelt om door te kunnen snijden, verwarm je de linkerzijde gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
    • Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  9. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Er bevindt zich een gaasje aan de bovenkant van het scherm dat de oorstukspeaker bedekt. Als je geen nieuw gaasje hebt, moet je voorzichtig te werk gaan zodat je dit gaasje kunt hergebruiken.
    • Breng nog een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening aan de linkerzijde van de telefoon aan. Zorg dat je het OLED-paneel niet beschadigt.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
    • Als de lijm rondom het scherm te hard is om makkelijk door te kunnen snijden, verwarm je de bovenkant gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
  10. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Als je de lijm rondom het scherm eenmaal volledig hebt doorgesneden, kun je het scherm vanaf de rechterkant langzaam en voorzichtig omhoog tillen, zoals je ook een boek zou openen.
    • Verwijder het scherm nog niet in z'n geheel.
    • Gebruik een openingsplectrum om eventuele lijmresten door te snijden.
  11. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Klap het scherm om: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Klap het scherm om: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Klap het scherm om: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm vanaf de bovenkant op en klap deze over de onderkant om totdat je het scherm met het glas naar beneden op je werkblad kunt leggen.
    • Voorkom dat je (te) veel spanning op de aan het scherm verbonden lintkabel zet.
  12. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de zwarte tape die over de beugel op de schermaansluiting is geplakt op voorzichtige wijze los te trekken.
    • Als het nog steeds in goede staat is, kun je deze tape tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel hergebruiken. Vervang het anders met een stuk isolatietape.
  13. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven die de beugel op de schermaansluiting bevestigen te verwijderen.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst.
  14. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de beugel op de schermaansluiting te verwijderen.
    • Zorg dat je dit onderdeel goed bewaart zodat je het weer in goede staat terug kan plaatsen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  15. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruikk de punt van je spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie en druk je eerst de ene kant en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet in de het midden van de aansluiting, aangezien je daarmee de pinnen kunt verbuigen als de aansluiting niet goed is gepositioneerd.
  16. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
    • Om een nieuw scherm te plaatsen:
    • Controleer je eerst of je nieuwe scherm speakergaas en kleefstrip aan de bovenkant bevat.
    • Als dit het geval is, heb je geen kleefstrip aan de bovenkant nodig.
    • Als dit niet het geval is, verwijder je de folie op de bovenste kleefstrip en plaats je de strip op het scherm (en niet op het frame). Zorg dat je de grote uitsnede op dezelfde plek plaatst als het speakergaas.
    • Gebruik je deze handleiding om op maat gesneden kleefstrips aan te brengen.
    • Gebruik je de derde foto ter referentie van hoe je de kleefstrips moet plaatsen.
    • Bij het opstarten van je telefoon zal het scherm een kalibratieprocedure doorlopen. Raak het scherm tijdens die procedure niet aan om te voorkomen dat je scherm foutief gekalibreerd wordt.
  17. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 4.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het midframe bevestigd is, te verwijderen.
  18. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Scheid de achterste behuizing van het midframe: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Scheid de achterste behuizing van het midframe: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de naad tussen het midframe en de achterste behuizing.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de greep van de plastic klemmen, die de achterste behuizing op z'n plek houden, los te maken.
  19. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon om de behuizing uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
  20. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de boven- en rechterkant van de telefoon om de behuizing uit de resterende klemmen los te maken.
  21. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Klap de achterste behuizing voorzichtig vanaf de onderkant van de telefoon over de bovenkant en een stukje van de achterkant heen.
    • Leg de behuizing plat op de tafel en laat het midframe ook op de behuizing rusten. Zorg echter dat de kabels niet onder druk komen te staan.
  22. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje op het moederbord: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje op het moederbord: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zeven schroeven die het plaatje op het moederbord bevestigen te verwijderen:
    • Drie 2.9 mm lange zwarte schroeven;
    • Drie 2 mm lange schroeven;
    • Eén 4.1 mm lange schroef.
  23. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Het plaatje grijpt het moederbord in de rechter beneden- en bovenhoek vast. Gebruik de punt van je spudger om het plaatje van deze hoek los te maken.
  24. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het plaatje te verwijderen.
  25. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  26. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de twee flexkabels, die de vingerafdruksensor en de knoppen met het moederbord verbinden, los te koppelen.
  27. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
  28. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips onder de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips onder de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips onder de batterij: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Draai het midframe om.
    • Gebruik een pincet om te twee stukken zwarte tape, die de treklippen van de kleefstrips onder de batterij bedekken, te verwijderen.
    • Als de stukjes heel blijven kun je ze hergebruiken. Als ze stuk gaan, kun je ze vervangen door elektrische of isolatietape.
  29. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de treklipjes van de kleefstrips van de batterij af te trekken. Pak ze vervolgens vast met je vingers.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de onderkant van de batterij met je pincet doorboort of anderszins beschadigt.
  30. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Probeer de plakstrips tijdens deze procedure plat en niet gekreukt te houden; gedraaide of gekreukte strips zullen aan elkaar plakken en mogelijk breken in plaats van loskomen.
    • Trek de kleefstrip langzaam maar zeker richting de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
    • Trek de kleefstrip met een constante, stevige kracht naar je toe totdat deze tussen de batterij en het midframe vandaan komt. Voor het beste resultaat trek je de strip in een zo laag mogelijke hoek weg.
    • De strip zal tot vele malen zijn oorspronkelijke lengte uitrekken. Blijf trekken en pak de kleefstrip steeds weer een stukje dichter bij de batterij vast.
    • Als de plakstrips van de batterij breken tijdens dit proces, gebruik dan je vingers of een pincet om de rest van de kleefstrip opnieuw vast te pakken en ga door met trekken.
    • Als een van de plakstrips onder de batterij is afgebroken en niet kan opnieuw kan worden vastgepakt, breng dan een paar druppels 90% isopropyl alcohol aan in de opening van het betreffende lipje en kantel de telefoon naar de bovenrand zodat de alcohol naar de overgebleven kleefstrip toe stroomt. Wacht een minuut en ga verder met de volgende stap.
  31. Google Pixel 4a Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Als je de kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, zou de batterij er makkelijk uit moeten vallen.
    • Als de batterij niet gemakkelijk kan worden verwijderd, breng dan 90% isopropyl alcohol aan zoals aangegeven in de vorige stap.
    • Zodra je de alcohol een minuut de tijd hebt gegeven om de lijm zacht te maken, gebruik je een openingsplectrum om de batterij van een van de lange zijden los te wrikken.
    • Buig de batterij niet!
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
104 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
77%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
96.268 Reputatie
290 handleidingen geschreven
70Gids Commentaar
T3 driver is too small. T4 driver fits all screws perfectly.
leehall - Antwoord Deel
Do you stock the 4A and 4A 5G batteries? my local repair shops will not just sell me the battery.
Peter Cross - Antwoord Deel
Swapped the screen and battery in one go. Did manage to snap the fingerprint sensor cable when removing the motherboard bracket, it popped off a bit fast, but just replaced that too. Thanks for the awesome guide ?
Eric P - Antwoord Deel
Thank you - repair went exactly as described for me
rossh - Antwoord Deel
Tricky. I don't suggest sweating to save the pieces of tape. Just attach new tape for the battery.
T3 Tip on my kit worked, don't know why it didn't for previous commentor.
Fuwah Chez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 386
Afgelopen 30 dagen: 1,616
Altijd: 232,567
