Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je GoPro Hero4 Session te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. GoPro Hero4 Session Demontage, GoPro Hero4 Session Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Session Demontage, GoPro Hero4 Session Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Na drie jaar ontwikkeling presenteert GoPro een radicale nieuwe actiecamera met een frisse vormfactor. Dit is wat ze erover te zeggen hebben:
      • Robuust waterdicht ontwerp
      • 1030 mAh oplaadbare lithium-ionaccu
      • Ingebouwde wifi, micro-usb en microsd-slot (uitbreidbaar tot 64 GB)
      • Talloze video-opnamemodi, variërend van WVGA met 120 fps tot 1440p met 30 fps
      • 8 MP-foto's met groothoekbeeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • We hebben een GoPro Hero3+ gepakt voor de vergelijking; dit is wat we vonden:
      • Hetzelfde gewicht: 74 g.
      • Bijna dezelfde poorten. Beide zijn voorzien van microSD, maar de Session stapt over op micro-USB in plaats van mini-USB, en laat de poort voor accessoires van traditionele GoPro's weg.
      • De Session verbergt de poorten ook achter een waterdicht klepje met scharnier, terwijl de 3+ de poorten achter een uitneembaar klepje houdt dat wij eruit haalden en verloren.
      • Zeer vergelijkbaar volume! Volgens onze ruwe berekening van de geometrie hebben zowel de Hero3+ als de Session een volume van net iets meer dan 50 kubieke centimeter.
      • Is het dus eigenlijk wel terecht om de Session kleiner te noemen? Ja. Door de camera waterdicht te maken, kunnen gebruikers de logge behuizing weglaten, die het volume van traditionele GoPro's meer dan verdrievoudigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Foto's of video: leg beide vast met één knop! GoPro heeft ook handige aanwijzingen op de achterkant toegevoegd voor hoe je beide kunt doen.
      • We waren een beetje verrast door de toevoeging van een verlicht scherm – gewoon weer een extra stroomverbruiker voor een apparaat met een geïntegreerde accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voordat we beginnen, laten we de rollen omdraaien voor deze GoPro en zelf wat beelden schieten.
      • Onze geweldige vrienden van Creative Electron hebben de Session door de wasdroger röntgenmachine gehaald, wat een radicaal 360-graden beeld van de interne onderdelen onthult.
      • Het ziet ernaar uit dat we onze handen vol zullen hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Kijk eens aan, een setje T4 Torx-schroeven aan de voorkant! Je maakte ons even ongerust, GoPro.
      • De eerste pogingen van fabrikanten om apparaten waterdicht te maken, resulteren meestal in volledig verlijmde apparaten, vaak zonder een manier om ze te openen zonder schade aan te richten. Het lijkt erop dat dat hier anders is.
      • Schroeven eruit, en de lensdop komt los, waardoor er toegang ontstaat tot... een O-ring.
      • De glazen lensdop is waarschijnlijk het onderdeel dat bij de Session het snelst kapot gaat, maar het is ook het makkelijkst te vervangen. Het is goed om te zien dat GoPro bij de lensdop aan repareerbaarheid heeft gedacht, aangezien ze een complete vervangingsset voor de lensdop verkopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Oké, de schroeven leidden ons dus een beetje op een dwaalspoor. Ze komen goed van pas als je een gebarsten lensdop of O-ring moet vervangen, maar ze hielpen ons niet om binnen te komen.
      • Wrikken aan de voor- en achterbehuizing hielp ook niet. Dus hebben we onze nieuwe camera een warme iOpener-knuffel gegeven om de lijm op de rubberen bedekking zachter te maken—en daarna zijn we begonnen met snijden en pellen.
      • Aan de bovenkant van de camera zit de ontspanknop geïntegreerd in de rubberen bedekking, met daaronder een gat in de plastic behuizing waardoor de microschakelaar zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flush Cutter
      $34.95
      • Nu de rubberen afdekking is verwijderd, kunnen we zien wat eronder ligt: een doorzichtige plastic kubus die ons verleidt met boeiende binnenwerken, net als een van die mooie transparante telefoons.
      • We zijn er bijna! De printplaten liggen vlak voor onze neus! Maar binnenin kunnen kijken betekent nog niet dat we ook naar binnen kunnen.
      • Helaas hebben we geen externe schroeven of clips kunnen vinden; het lijkt erop dat dit apparaat volledig verzegeld is. Tijd om deze Borg-kubus aan te vallen met een kniptang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Er moet toch een betere manier zijn om binnenin te komen die we gewoon over het hoofd zien, toch? Laten we dit eindkapje losmaken.
      • ...en dit metalen plaatje...
      • ...en nee hoor. Geen manier om erin te komen. Terug naar het losklikken.
      • Even serieus, we hopen dat we het mis hebben. Misschien zou dit met wat gratis, openbaar beschikbare reparatiedocumentatie makkelijker zijn...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Houston, we have liftoff—van één deel van de buitenste behuizing. De interne componenten zijn een Tetris-achtige wirwar van onderdelen, zonder dat er een voor de hand liggende manier is om de batterij te verwijderen.
      • Zucht.
      • Ongeduld krijgt de overhand en we halen de roterende tool tevoorschijn voor het laatste stukje.
      • We kunnen de interne componenten bijna proeven. Maar misschien is dat ook gewoon het plasticstof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Succes! Tijd om daadwerkelijk wat analyses uit te voeren.
      • Het eerste onderdeel dat wordt verwijderd is het draadloze communicatiedochterbord, voorzien van wat Qualcomm-hardware:
      • Qualcomm QCA6134X-AM2D Wi-Fi/Bluetooth SiP
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we het grootste deel van de buitenkant hebben vernield, zijn we er niet verbaasd over dat de batterij van de GoPro aan het moederbord is gesoldeerd en in een beugel is gelijmd.
      • Geen verwijderbare batterijen meer—waarschijnlijk in het belang van waterdichtheid.
      • De Hero4 Session bevat een batterij van 3,8 V, 1000 mAh en 3,8 Wh, ongeveer gelijk aan die van de Hero 3+, en kleiner dan de 1160 mAh-batterij in de Hero4.
      • Met een geschatte batterijduur van twee uur zul je vaak moeten opladen—waardoor het aantal oplaadcycli van je camera toeneemt en de levensduur afneemt voordat je de batterij moet, maar niet kunt, vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • We hebben eindelijk het moederbord verwijderd. Laten we eens kijken wat erin zit:
      • Ambarella A7LS video- en beeldverwerkings-SoC
      • Micron JWB25 NAND-flash + LPDDR2 MCP
      • AMS AG AS3715 Power Management Unit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Met een polsbeweging komen het scherm en de aan-/uitknop vrij—alles wat een gebruiker nodig heeft om de GoPro te bedienen op één verwarrende beugel.
      • Zoals alles op de Session zijn deze onderdelen kleiner en bevatten ze complexere, verstrengelde flexkabels dan bij voorgaande modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk! Het hart – eh, het oog van de GoPro is vrij!
      • Net als bij de Hero4-camera's die eraan voorafgingen, is de Session voorzien van een Æ’/2.8 glazen lens met een "ultragroothoek-gezichtsveld met verminderde vervorming".
      • Laten we hopen dat de waterbestendigheid en de structurele bescherming echt werken – het zal vrijwel onmogelijk zijn om deze lens te vervangen zonder je camera te vernielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Weet je nog toen je de afbeeldingssensorplaat van de achterkant van de lensmontage kon losschroeven? iFixit herinnert het zich nog.
      • Helaas, die dagen zijn allang voorbij. Een ring van lijm is het enige dat de lens aan de afbeeldingssensor in de Session hecht.
      • De 8 MP-sensor in de Session laat de 4K-mogelijkheden van de 12 MP-sensoren in de Hero4 Black/Silver vallen en ondersteunt in plaats daarvan resoluties tot 1440p bij 30 fps.
      • Na wat snelle metingen ontdekten we dat de afbeeldingssensor in de Session ongeveer 4,5 mm x 3,4 mm is, wat zou duiden op een 1/3,2" sensorformaat (wat lijkt op hetzelfde formaat als in de goedkopere GoPro Hero).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Het laatste Tetris-blokje is de lastige, schuin geplaatste microSD-kaartsleuf. Ook onderdeel van deze assemblage: de micro-USB-poort.
      • In tegenstelling tot zijn grotere, duurdere broers, mist de Session een poort voor accessoires. Dit betekent dat je geen accessoires, zoals een LCD-scherm of een tweede accu, op je GoPro kunt monteren.
      • Hoewel dit het laatste onderdeel is dat uit de camera komt, is deze Demontage nog niet helemaal voorbij...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Klopt helemaal—het is tijd voor röntgenfoto's! Nu de GoPro op magische wijze weer in elkaar is gezet en compacter is gemaakt, kunnen we beter bekijken hoe alles in elkaar grijpt.
      • Als er nog ruimte is om iets anders in dit kleine kubusje te proppen, dan is dat nieuw voor ons. Kijk hoe de kleine microSD-kaartsleuf er schuin in moet worden geplaatst.
      • Die meertraps paddenstoelwolk is eigenlijk de lensmontage!
      • De langwerpige, kronkelige ovaal is de batterij, die (zoals een ui) is opgebouwd uit lagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. GoPro Hero4 Session Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Session Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Repareerbaarheidsscore van de GoPro Hero4 Session: 1 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het voorste raam wordt op zijn plek gehouden door acht T4 Torx-schroeven en is eenvoudig te vervangen.
      • Toegang krijgen tot het apparaat voor interne reparaties betekent het openrijten, scheuren en doorslijpen van een rubberen band, plastic behuizing en overvloedige hoeveelheden lijm, waardoor hermontage niet haalbaar is.
      • De interne onderdelen zijn geassembleerd in een web van circuits en lijm.
      • De "geïntegreerde" batterij is gesoldeerd en gelijmd aan de rest van het apparaat, wat betekent dat het vervangen van de batterij vrijwel onmogelijk is.
      • Zoals altijd, hartelijk dank aan onze vrienden bij Creative Electron voor hun verbluffende beelden en expertise!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.770 Reputatie
166 handleidingen geschreven
30Gids Commentaar
The Hero 3+, 4, etc, all have a Mini USB port, not Micro USB. The Session is the first GoPro device to finally use MicroUSB.
Tony Goncalves - Antwoord Deel
Actually the Hero+ LCD is the first
Nigel - Antwoord Deel
Hey Tony, thanks for the heads up! We've updated the teardown.
Evan Noronha - Antwoord Deel
Aside from the difference in how easy they are to work on, this camera really reminds me of the G4 Cube. If only it was as easy as a Cube to work on!
Owen Cunneely - Antwoord Deel
Does the waterproof door come off? That is the first thing that i would want to have removed! For simultaneous recording while charging the camera. Or dedicated dashcam video use.
oldslobro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 158,899
