Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je GoPro Hero3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. GoPro Hero3 Demontage, GoPro Hero3 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3 Demontage, GoPro Hero3 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Naast een strakker ontwerp met duidelijker gelabelde knoppen dan de Hero2, schittert de Hero3 met de volgende specificaties:
      • White/Silver/Black Editions met videoresolutie tot 1080p30 (White/Silver) / 1080p60 (Black) en 4K (!) met 15 beelden per seconde (fps) in de Black Edition.
      • 5/11/12 megapixel camera met respectievelijk 30/10/3 fps burst
      • 1050 mAh oplaadbare lithium-ionbatterij
      • Tot 64 GB aan externe microSD-opslag
      • Ingebouwde wifi
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero3 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wat zit er in jou, kleine doos vol vreugde?
      • Tot onze ontzetting konden we de diepe, donkere binnenkant van de Hero3 niet door de lens inspecteren. Tijd om hem open te maken!
      • Het verwijderen van de waterbestendige poortafdekking onthult de volgende poorten:
      • Mini-USB
      • Micro-HDMI
      • microSD
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero3 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Met één druk op de knop komt de achterbehuizing los, waardoor er toegang is tot — wat is dit — een treklip voor de accu?
      • Het lijkt er bijna op dat de mensen bij GoPro wilden dat je de accu uit je HD Hero3 zou kunnen halen. Wat een origineel idee.
      • De 3,7 V-accu van de Hero3 heeft een capaciteit van 1050 mAh/3,85 Wh, een afname van 50 mAh ten opzichte van eerdere modellen, vermoedelijk vanwege het kleinere formaat van het apparaat.
      • Zoals gebruikelijk waarschuwen waarschuwingslabels op de achterkant van de accu ons om de accu niet op te slaan bij hoge temperaturen, uit elkaar te halen of weg te gooien...in het vuur.
      • Bedankt voor de waarschuwing, GoPro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero3 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het is bij deze demontage eindelijk tijd om een gereedschap te pakken. Niet zomaar een gereedschap, maar het altijd geschikte kunststof openingsgereedschap.
      • Een paar clips en een klein beetje lijm zijn geen uitdaging voor onze getrainde handen, en de voorklep komt er zo af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero3 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • We zijn voorbij de lijm en aangekomen bij een van onze favoriete kleine reparatievrienden: Torx-schroeven!
      • Vier verrassend lange (8,1 mm) T4 Torx-schroeven houden de centrale structuur op zijn plek en zijn eenvoudig te verwijderen met behulp van onze 54 Bit Driver Kit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero3 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nog een beetje wrikken en de centrale structuur en de moederbord-assemblage zijn het volgende onderdeel dat bijna vanzelf van de GoPro af valt. Dit is bijna té makkelijk.
      • We hebben altijd gepleit voor een productontwerp dat repareerbaarheid bevordert, maar om het in de praktijk te zien, doet ons nog steeds even met onze ogen knipperen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GoPro Hero3 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Twee stukjes tape, één (kabel)aansluiting, nog vier schroeven, een beetje wrikken… dit apparaat valt behoorlijk makkelijk uit elkaar, gezien het kleine formaat en de grote opnamecapaciteit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GoPro Hero3 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De afbeeldingssensor klikt los van het moederbord en kan onafhankelijk van de rest van de IC's worden vervangen. Deze Hero verdient links en rechts punten voor zijn repareerbaarheid.
      • Onze Hero3 Black Edition wordt geleverd met een 12-megapixel afbeeldingssensor met verbeterde prestaties bij weinig licht; een stap vooruit ten opzichte van de 5- en 11-megapixelmodules in de andere Hero-modellen.
      • Hoewel een hogere resolutie geweldig is voor foto's, zit de rekenkracht die de videokwaliteiten van de Black Edition onderscheidt van de rest in de beeldprocessor—daarover later meer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GoPro Hero3 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • In het hart van de GoPro bevindt zich een Sony IMX117 afbeeldingssensor.
      • Volgens onze vrienden bij Chipworks beschikt de Exmor-R-sensor over een "1,55 µm back-illuminated ontwerp op een keramisch substraat"—gaaf!
      • De sensor ondersteunt 12 MP-beeldvorming bij maximaal een indrukwekkende 35 fps, ook al adverteert de camera met een burst-snelheid van 30 fps.
      • Bekijk hun demontage voor nog meer informatie over de Hero3!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. GoPro Hero3 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Het is tijd voor ieders favoriete rubriek: Wetenschap met iFixit! We besloten een beetje plezier te maken met de lens van de Hero3 en een van onze iFixit Guitar Picks.
      • Voor deze eenvoudige demonstratie plaatsten we een plectrum ondersteboven voor de lens en keken door het glas. Zoals je kunt zien, is de ondersteboven staande afbeelding weer rechtop gezet!
      • Dus, als de lens het beeld omdraait, waarom staan alle foto's van onze digitale camera's dan niet ondersteboven?
      • Welnu, net als bij de lens van ons oog, verschijnt alles wat door een optische lens wordt bekeken ondersteboven totdat het door een of andere processor wordt verwerkt. Voor een digitale camera is die processor een geïntegreerde schakeling. Ons gezichtsvermogen daarentegen maakt gebruik van de meest geavanceerde processor ter wereld om het beeld om te draaien: het menselijk brein.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. GoPro Hero3 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Een ander dochterbord vliegt van de hoofdconstructie af; dit keer is het het microSD- en accessoirebord.
      • Als je nog nooit een GoPro hebt gebruikt, lijkt deze grote poort voor accessoires je misschien vrij vreemd. Dat is oké, je bent niet alleen. De eigen poort wordt gebruikt voor diverse GoPro-accessoires, waaronder een uitklapbaar LCD-hulpstuk, extra batterij en verschillende A/V-adapters.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. GoPro Hero3 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Ook hier geen nieuwe trucs. Voor het verwijderen van het moederbord is niet meer nodig dan een spudger en een Phillips #0 schroevendraaier.
      • De meeste onderdelen in de Hero3 verbruiken erg weinig stroom en genereren minimale hitte. Deze dunne laag koelpasta op de beeldprocessor is het meest agressieve koelonderdeel in het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. GoPro Hero3 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Chips op het moederbord:
      • ChipSiP CT49248NS962D 1 Gb NAND-flash + 4 Gb DDR3 SDRAM
      • Ambarella A770 camera system-on-a-chip
      • Austriamicrosystems AS3713 systeem-PMU met achtergrondverlichtingsdriver
      • Freescale Kinetis SCK20DN51Z USB-controller
      • Qualcomm Atheros AR6233GEAM2D 802.11n + Bluetooth 4.0-controller
      • AC3029
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. GoPro Hero3 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Meer tape, meer schroeven, meer plezier!
      • Nog een paar kruiskopschroeven staan de weg naar het verwijderen van de "ultrascherpe Æ’/2.8 6-elementen asferische glazen lens" in de weg.
      • Eerlijk gezegd vonden we het gewoon erg leuk om door deze lens naar onze plectrums te kijken—hier is nog een blik door het oog van de Hero3 nu hij los is van het moederbord.
      • Want waarom? Omdat science.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. GoPro Hero3 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Heat Gun
      $29.99
      • Er zijn nog maar enkele onderdelen over rond de behuizing van het apparaat.
      • Als laatste op de centrale structuur bevinden zich het lcd-scherm en de vastgesoldeerde kabel. De repareerbaarheid krijgt hier een klap, omdat we een heteluchtpistool en een metalen spudger moeten pakken om de lijm los te maken die deze kabel aan de centrale structuur bevestigt.
      • Het laatste onderdeel van de achterbehuizing is de knop/luidsprekerconstructie, die aan de achterkant van het batterijcompartiment is bevestigd. Een paar schroeven en wat tape houden deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. GoPro Hero3 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore GoPro HD Hero3: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De batterij is bedoeld om eenvoudig door de gebruiker te worden vervangen en vereist geen gereedschap om bij te komen.
      • Het gehele apparaat kan worden gedemonteerd met gemakkelijk verkrijgbaar gereedschap.
      • Het modulaire ontwerp maakt vervanging van verschillende individuele componenten mogelijk.
      • De minimale lijm die de voorkap vastzet, kan lastig los te krijgen zijn, maar vormt geen echte uitdaging om het apparaat te openen.
      • Breekbare koperen aardingstape kan lastig zijn om los te pellen en te vervangen.
      • Omdat de schermkabel aan de centrale structuur is verlijmd, is voor het vervangen van het lcd een heteluchtpistool vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jake Devincenzi
119.525 Reputatie
57 handleidingen geschreven
65Gids Commentaar
Love it! Thanks for the take apart!!
coasttech - Antwoord Deel
Could you include a slide showing how to extract the lens from the lens housing? I would like to perform a lens mod, and I need to know if the lens comes out willingly or grudgingly.
sparky - Antwoord Deel
teardown video of the gopro lens change by RageCams
https://www.youtube.com/watch?v=_tUl-BzZ...
dennis - Antwoord Deel
Video of what needs to come apart to replace a lens.
https://www.youtube.com/watch?v=EHtanRrO...
Troy - Antwoord Deel
detailed lens change video by ragecams
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 350,416
