Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild
Wat je nodig hebt
    1. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het mondstuk verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het mondstuk verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak het mondstuk vast met een tang.
      • Geef er een goede, stevige draai aan; linksom of rechtsom maakt niet uit.
      • De tang zal de silicoonlaag op het mondstuk niet beschadigen, maar er kunnen vage sporen zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De afdichting van het mondstuk: stap 2, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De afdichting van het mondstuk: stap 2, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De afdichting van het mondstuk: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Hopelijk blijft de afdichting van het mondstuk op zijn plek zitten wanneer je het mondstuk verwijdert, maar dat is niet altijd het geval. Als hij los is gekomen, moet je weten hoe je hem terugplaatst.
      • Hij wordt in het mondstuk geplaatst met het viltje naar boven. Als je hem andersom plaatst, zal er geen luchtdichte afsluiting tussen de tank en het mondstuk zijn.
      • Wanneer je je vape weer in elkaar zet, moet je hem testen door de aan-uitknop uit te schakelen en vervolgens aan het mondstuk te zuigen. Als je ook maar enige lucht doorlaat, heb je de afdichting verkeerd geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het mondstuk vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het mondstuk vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Let erop dat het mondstuk een lipje heeft waardoor het slechts in één stand gemonteerd kan worden. De pijl hier wijst naar de plek op de behuizing waar deze op uitgelijnd moet worden.
      • Hier kun je in de behuizing zien waar het lipje van het mondstuk op uitgelijnd moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Schakel de vape uit: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zet de aan/uit-schakelaar op de uit-stand; er zouden geen luchtgaten zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De aan-/uitknop verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De aan-/uitknop verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De aan-/uitknop verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je hobbymes om de aan-/uitknop omhoog te wippen. Deze is er enkel op gedrukt, dus er zijn geen lijmresten of klemmen waar je rekening mee hoeft te houden.
      • Verwijder de aan-/uitknop.
      • Sinds het maken van deze handleiding heb ik ontdekt dat de fabrikant bij nieuwere modellen de knoppen is gaan vastlijmen, vermoedelijk om te voorkomen dat ze eraf vallen. De instructies werken nog steeds, maar het kost meer moeite om de knop te verwijderen en het kan zijn dat je hem weer vast moet lijmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 6, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 6, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats je duimnagel in de naad bij de onderkant van de vape.
      • Steek je hobbymes in de twee hoogste punten van de behuizing aan de onderkant.
      • Wrik de dichtstbijzijnde kant van de behuizing ver genoeg open om je vingernagel in de opening te krijgen en deze open te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 7, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 7, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek je mes erin en schuif het naar beneden, gebruik het vervolgens om de bovenkant van de vape uit de behuizing te wippen.
      • Ga met het mes terug naar de onderkant en wip de tegenoverliggende kant naar buiten.
      • Steek het mes aan de andere kant erin en gebruik het om de clips aan die kant los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De behuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De behuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De clips zouden nu rondom los moeten zitten.
      • Trek de vape recht uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De cover is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het reservoir verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het reservoir verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het reservoir zit simpelweg in de behuizing van de Geek Bar Pulse geplaatst, dus verwijderen is een kwestie van het eruit tillen. Pak de silicoon afdichting aan de onderkant van het reservoir vast en trek deze omhoog.
      • Probeer het reservoir niet te verwijderen door het reservoir alleen vast te houden en omhoog te trekken. De kans is groot dat u het onderdeel uit elkaar trekt, waardoor de onderste afdichting op zijn plek blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De tank is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De tankcover verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De tankcover verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De tankcover verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een stomp voorwerp dat klein genoeg is om door het bovenste gat te passen (in dit geval de onderkant van een X-Acto mes) om het schuim uit de cover te duwen.
      • Nogmaals: proberen het geheel aan de onderste afdichting eruit te trekken, zal ertoe leiden dat het hele onderdeel kapot gaat.
      • Blijf op het kussentje duwen totdat het loskomt van de cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De tankkap is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het absorberende schuim verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het absorberende schuim verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Het schuim is gespleten langs de voorkant van de tank. Om het te verwijderen, spreidt u het simpelweg open en haalt u het eraf.
      • Hier is de spoelassemblage gescheiden van het tankschuim.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Verwijder de tankafdichting: stap 15, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Verwijder de tankafdichting: stap 15, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Verwijder de tankafdichting: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt wordt de siliconen tankafdichting op zijn plek gehouden door de elektrische bedrading, die in uitsparingen is gebogen die over de pinnen in de basis passen.
      • Als je goed kijkt, zie je dat de draden rood, groen en zwart zijn. De zwarte draad is de aarde, de groene draad loopt naar de onderste spoel en de rode naar de bovenste.
      • Gebruik een pincet met fijne punt of een pincet met puntige uiteinden om de draden recht te buigen, zodat ze door de opening in de tankafdichting kunnen worden gevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de bedrading is rechtgetrokken, kan de tankafdichting eenvoudig van de spoelconstructie worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De draadhouder verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De draadhouder verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De draadhouder verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Op deze foto zie je de houder die de bedrading stevig op zijn plek houdt in de metalen buis van de verdampingskamer; het is de zwarte ring die net binnen de opening zichtbaar is.
      • Deze zit vrij stevig vast, dus er is mogelijk wat kracht nodig om hem eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Let op: het uiteinde dat er als eerste in gaat, is taps toelopend om het inbrengen wat te vergemakkelijken, dus let bij het opnieuw in elkaar zetten van de spiraalbuis goed op de oriëntatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De ontluchtingsslang verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • De ontluchtingsslang aan het andere uiteinde van de spoelconstructie kan er gemakkelijk uit worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De katoen-/coil-eenheid verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Het bovenste uiteinde van de metalen buis is voorzien van gleuven voor het verwijderen en plaatsen van de katoen-met-coilset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 21, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 21, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Pak het watje stevig vast en trek het naar de bovenkant van de buis om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 22, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • De katoen/coil-set is nu los.
      • Hier kun je de staat zien van deze samenstelling in een vape die zijn beste tijd gehad heeft; het katoen is verbrand en de coils zitten vol met koolaanslag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Een nieuwe katoen-/coilset maken: stap 23, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Een nieuwe katoen-/coilset maken: stap 23, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Een nieuwe katoen-/coilset maken: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Begin met een wattenschijfje van biologisch katoen.
      • Snijd dit in twee rechthoeken van 15 x 30 mm.
      • Stapel de ene op de andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 24, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 24, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Leg de vervangende coil neer op het katoen met de twee draden het dichtst bij jou, gecentreerd op het katoenen pad.
      • (Optioneel) Om de tijd te verkorten die je e-liquid nodig heeft om in het katoen te trekken, spuit je een lijntje vloeistof over het gebied dat door het mesh wordt bedekt.
      • Voor deze stap heb je een stevige deuvel of iets dergelijks nodig om het geheel omheen te wikkelen. Dit vormt de coil en laat een luchtruimte in het midden van de samenstelling. De schacht moet een diameter hebben tussen de 2 en 3 mm; in dit geval heb ik een iFixit-afstandsschroevendraaier gebruikt, die een diameter van 2,5 mm heeft.
      • Als je een deuvel gebruikt die aan de kleine kant is, controleer dan dubbel of de twee randen van het mesh elkaar niet raken wanneer ze eromheen zijn gewikkeld. Als ze dat wel doen, zal het mesh niet opwarmen, omdat de weerstand niet klopt.
      • Wikkel het katoen strak om de schacht en houd het op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Plaats de spoel/het katoen in de metalen buis: stap 25, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Plaats de spoel/het katoen in de metalen buis: stap 25, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Plaats de spoel/het katoen in de metalen buis: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het uiteinde van de assemblage voorzichtig in het uiteinde van de buis met de opening.
      • Zorg ervoor dat alle drie de draden uit het tegenoverliggende uiteinde van de buis komen.
      • Schuif het katoen in de buis; je moet het katoen mogelijk samendrukken om het erin te krijgen.
      • Ga door met het invoeren van het katoen totdat het stevig op de bodem van de gleuf rust.
      • Zorg ervoor dat er aan de bovenkant van de opening aan de zijkant nog steeds katoen zichtbaar is; als er een opening is, schuif het katoen dan iets omhoog om de ruimte op te vullen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de as terug in de buis om ruimte te maken voor het plaatsen van de borgring voor de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Buig de bedrading: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Als je de gaas-coils correct hebt neergelegd, zouden de twee draden zich aan de linkerkant moeten bevinden zoals bekeken met het katoen naar beneden gericht, met de gemeenschappelijke draad aan de rechterkant. Buig ze naar de zijkanten ter voorbereiding op de draadhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Plaats de draadhouder: stap 28, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Plaats de draadhouder: stap 28, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Plaats de draadhouder: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de draadhouder voorzichtig in de buis met het taps toelopende uiteinde eerst.
      • Er is mogelijk enige kracht nodig om deze erin te drukken.
      • Deze moet gelijk liggen met het uiteinde van de buis wanneer deze volledig is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Verwijder de afstandshouder: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Nu de bedrading vastzit, kun je veilig het gereedschap verwijderen dat je als afstandshouder gebruikt.
      • Buig de bedrading weer recht zodat de tankafdichting eroverheen past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Plaats de onderste afdichting: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de tankafdichting over de bedrading en plaats deze op de buis. Het afgeronde uiteinde wijst in dezelfde richting als het wattenschijfje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Buig en knip de bedrading op maat: stap 31, afbeelding 1 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Buig en knip de bedrading op maat: stap 31, afbeelding 2 van 3 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Buig en knip de bedrading op maat: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Buig de bedrading zo dat deze over de gaten in de basis loopt waar de elektrische contacten passen.
      • De rode lijnen geven de buitenrand van het contacteiland aan waar de bedrading moet worden afgeknipt.
      • Knip de drie draden op maat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Markeer de bedrading voor het strippen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Markeer de bedrading voor het strippen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Markeer de binnenrand van het contacteiland op alle drie de draden.
      • Maak de draden recht zodat de onderste afdichting kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Verwijder de tankafdichting: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de tankafdichting eraf om het strippen van de bedrading gemakkelijker te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Strip de bedrading: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een striptang om de uiteinden van alle drie de draden te strippen op het punt waar je ze hebt gemarkeerd.
      • Ik raad sterk aan om een klem-hemostaat te gebruiken om de onderkant van de draad vast te houden terwijl je deze stript, zodat je voorkomt dat je de draad uit de buis trekt en zo de gaasspoelen vernielt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Buig de bedrading: stap 35, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Buig de bedrading: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de onderste afdichting terug op de buis.
      • Buig de bedrading nogmaals over de contactopeningen; zwart (algemeen) naar de enkele opening, en de afzonderlijke spoelcontacten (in dit geval blauw) naar de dubbele openingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 36, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Buig de blootliggende uiteinden van de bedrading met een pincet of een pincet met puntige uiteinden naar beneden in de contactopeningen. De draden moeten recht naar beneden langs de randen van de openingen steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, (Optioneel) Doordrenk het katoen met e-liquid: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Als je de vape direct na het in elkaar zetten wilt kunnen gebruiken, is dit een goed moment om het katoen te doordrenken met vloeistof. Maak het katoen goed nat met je favoriete e-liquid, zodat het klaar is voor gebruik zodra je alles weer hebt gemonteerd. Anders moet je na het vullen even wachten tot de e-liquid in het katoen is getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De ontluchtingsslang terugplaatsen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, De ontluchtingsslang terugplaatsen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Knijp het uiteinde van de ontluchtingsslang lichtjes in om deze in de metalen buis te passen en schuif hem naar beneden totdat hij stevig tegen het katoen aan zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het schuimrubberen kussentje vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Het schuimrubberen kussentje vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Spreid het schuimrubberen kussentje open en wikkel het rond de spoelconstructie.
      • Controleer of de ontluchtingsbuis gelijk ligt met de bovenkant van het schuim. Zo niet, druk hem dan verder in het katoen totdat dit wel het geval is.
      • Als het schuim op de plek van de spoelen gesmolten of verbrand is, draai het schuimrubberen kussentje dan om zodat u een onbeschadigd gedeelte kunt gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Installeer het tankdeksel: stap 40, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, Installeer het tankdeksel: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het tankdeksel over het schuim totdat de onderste afdichting op zijn plek zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, (Optioneel) De weerstand van de spoel controleren: stap 41, afbeelding 1 van 2 Geek Bar Pulse Mesh Coil Rebuild, (Optioneel) De weerstand van de spoel controleren: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de meetpennen van uw ohmmeter tussen de gemeenschappelijke draad en elk van de twee spoeldraden. Beide zouden ongeveer 1,2 ohm moeten aangeven. Hiermee controleert u of de spoelen correct zijn geplaatst en geen kortsluiting vertonen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor de hermontage deze instructies in omgekeerde volgorde vanaf Stap 10 tot het begin. Maar voordat je dat doet, is dit het perfecte moment om je Geek Bar Pulse-tank bij te vullen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jerry Wheeler
100.890 Reputatie
92 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 2,341
