Saeco Minuto afdichting op het inlaatmondstuk vervangen.
Inleiding
Ga naar stap 1De afdichtingen op het inlaatmondstuk worden tijdens elk brouwproces belast en moeten van tijd tot tijd worden vervangen. Ze vervangen is eenvoudig. Hier laten we zien hoe je dat doet.
Deze instructies kunnen ook helpen bij andereSaeco modellen en bij volautomatische koffiemachines van Philips en Gaggia, de apparaten komen allemaal van dezelfde fabrikant en lijken qua ontwerp erg op elkaar.''
Wat je nodig hebt
Hier zie je het verwijderde mondstuk. Let op de dubbele O-ringen. Ze kunnen vast komen te zitten in de opening.
Open de klep. Verdraai hiervoor de gleuf aan de bovenkant een beetje en de binnenkant komt naar buiten. Controleer de veer, de klepstoter en de twee afdichtingen. Let er bij het opnieuw monteren op dat de klepstoter zich in de juiste positie bevindt: hij moet naar de watertoevoerzijde wijzen, anders gaat de klep niet open!
Vervang de afdichtingen van het mondstuk en smeer ze lichtjes in met siliconenvet van voedselkwaliteit.
Als de twee groene O-ringen niet meer goed afdichten, werkt het ventiel niet meer. Vervang de afdichtingen en smeer ze lichtjes in met siliconenvet van voedselkwaliteit.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
