Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement
anthony della volpe
anthony della volpe en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 25, 2016
Geen schatting
Gemiddeld
Knip- en plakwerk
Betere introductie
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2.5mm screws from the back assembly with a Torx #04 Screwdriver. Holding the GPS with a free hand while unscrewing the small screws will help stabilize the device.
    • Holding the GPS with a free hand while unscrewing the small screws will help stabilize the device.
  2. Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool on all four sides of the device to open the Garmin Nuvi LMT2455 Back Panel.
  3. Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open the device carefully being weary of the orange band that is going from the screen to the mother board.
  4. Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic prying tool, carefully pry the speaker from the plastic backing.
    • Remove the speaker from the motherboard by gently pulling on the wire.
Conclusie
anthony della volpe
111 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 221
