Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Garmin DriveSmart 71 EX luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Garmin DriveSmart 71 EX luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het apparaat los en schakel het uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin DriveSmart 71 EX luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 5 mm Torx-schroeven (T5) waarmee de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin DriveSmart 71 EX luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Garmin DriveSmart 71 EX luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Garmin DriveSmart 71 EX luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de voor- en achterbehuizing.
      • Schuif het opening plectrum voorzichtig rond de omtrek van het apparaat om de clips los te maken die de voor- en achterbehuizing bij elkaar houden.
      • Open de behuizing voorzichtig om de lintkabel van het display of de kabel van de microfoon niet te belasten.
      • Het kan zijn dat je kleine klikgeluiden hoort terwijl de clips loskomen. Maak je geen zorgen, dit is normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Garmin DriveSmart 71 EX luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de luidspreker recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin DriveSmart 71 EX luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidspreker uit het apparaat om deze te verwijderen.
      • Als je deze niet voorzichtig met je handen kunt verwijderen, gebruik dan een plastic spudger om de luidspreker voorzichtig uit de groef te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Julien Bush
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 116
