Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging
Wat je nodig hebt
    1. Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 4,2 mm zwarte schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen.
      • Steek het openingsgereedschap in de opening tussen het scherm en de behuizing en maak de clips langs de randen van het apparaat los.
      • Gebruik opening plectrums langs de omtrek om ze gescheiden te houden totdat je het scherm kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Scheid het scherm voorzichtig van de behuizing en leg het apparaat plat op het oppervlak.
      • Trek niet te hard aan het scherm, aangezien de lintkabel van het display nog steeds verbonden is met het moederbord.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier zilveren 3,8 mm Torx-schroeven uit het moederbord te verwijderen.
      • Voorkom krassen op het moederbord bij het gebruik van de schroevendraaier, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
      • Wrik het moederbord voorzichtig omhoog met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een pincet om de kabelaansluiting aan de onderzijde van het moederbord los te koppelen.
      • Vermijd trekken aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Garmin DriveSmart 55 EX Luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Desolder de twee soldeerpunten met een soldeerbout om de bedrading van de luidspreker los te koppelen van het moederbord.
      • Voer het solderen indien mogelijk uit uit de buurt van de batterij.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van de soldeerbout; de soldeerboutpunt is heet en kan de batterij, het moederbord en andere oppervlakken beschadigen wanneer deze ertegenaan wordt gehouden of geplaatst.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om rondom de luidspreker te wrikken en deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 190
