Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GameSir G7 SE trigger vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GameSir G7 SE trigger vervangen, Trigger: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de frontplaat door de kap open te wrikken met een openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de zes 9,2 mm schroeven rondom de voorzijde van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de binnenste frontplaat los met het openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder elk van de drie 4 mm lange schroeven waarmee het dochterbord is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om de vergrendelingsflap omhoog te klappen die de lintkabel van het dochterbord vasthoudt.
      • Koppel de lintkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel beide rumble-motoren aan weerszijden van de controller los van het moederbord met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord door het omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bedrading los die de triggers met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. GameSir G7 SE trigger vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 4 mm-lange schroeven waarmee de triggers aan het moederbord zijn bevestigd met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de trigger.
      • Herhaal stap 9 en 10 voor de andere trigger indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Jacob Cogar
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 451
Altijd: 2,605
