Ga door naar hoofdinhoud
Game Boy Pocket Power Button Replacement
Adriana Rahrig
Adriana Rahrig en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 29, 2021
5 - 10 minuten
Eenvoudig
Knip- en plakwerk
If you find your Game Boy Pocket no longer turning on with ease, use this guide to replace the faulty power button. All you need is prior knowledge using a small screwdriver and a steady hand; no special skills are required!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: stap 1, afbeelding 1 van 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: stap 1, afbeelding 2 van 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
  2. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: stap 2, afbeelding 1 van 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: stap 2, afbeelding 2 van 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
  3. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: stap 3, afbeelding 1 van 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: stap 3, afbeelding 2 van 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to remove the grey power button to the right of the ribbon cable.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adriana Rahrig
1.622 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 143
Afgelopen 30 dagen: 414
Altijd: 4,402
