Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement
Lizzie Eller
Lizzie Eller en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 18, 2020
5 minuten
Eenvoudig
Before you get started with this procedure, have a place to store screws in an organized fashion. There are many screws involved in this procedure that you don't want to get mixed up.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement, Rear Cover Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement, Rear Cover Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips PH00 screwdriver to remove all the 0.5mm screws on the side.
  2. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Tri-point Y0 screwdriver to remove the two 0.5mm screws on the horizontal axis.
    • Remove the other two 0.5mm screws on the bottom with the PH00 screwdriver.
  3. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once you unscrew all of the screws, carefully remove the rear casing.
    • Be careful not to pull the rear casing, otherwise you will rip the ribbon cable.
    • Detach the ribbon cable by lifting the tab on the connector.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lizzie Eller
422 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 647
