Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Use a PH0 screwdriver to remove four screws on the right side, three screws on the bottom, and four on the left side to take off the rear plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three screws holding the LCD screen in place.
      • Replace with new screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the two screws from underneath the flash mechanism.
      • Remove the two screws placed on the right and left sides of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pry the top of the camera off using the given tool
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove two silver plated screw from under the top of the camera, under the flash.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the rectangular plastic piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Insert new spring.
      • Replace the plastic piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Megan Merlo
78 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,455
