Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement
Brandon Benavente
Brandon Benavente en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 16, 2020
20 minuten
Gemiddeld
Following this guide involves the Fujifilm FinePix S1 and is moderately difficult.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4 screws surrounding the LCD screen.
  2. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to remove the casing on the hinge of the LCD screen.
  3. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to pry apart the LCD screen casing and remove the casing.
  4. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 screws located on the inner corners of the inside of the LCD screen.
  5. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the blue cable set by carefully prying it off with a spudger.
  6. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to lift the LCD screen out of its placement and remove it from the casing.
Conclusie
Brandon Benavente
677 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 930
